Die Anleitung sagt hierzu leider nichts....
Wenn ich den Gasweg einlernen möchte, muss ich dann auch (vorrübegehend) meine Gasgerade auf 100 stellen? In der Servoanzeige sehe ich sonst für den Gaskanal keine 100% und der Regler ja somit auch nicht....
Die Programmierung habe ich mit der Prog-Card gemacht. Dabei habe ich die Zeile cut-off-voltage nicht wirklich verstanden. Es stehen ja immer zwei Spannungen übereinander. Bei welcher wird denn nun abgeschaltet - falls cut off überhaupt Sinn macht ?
Welche Hochlaufgeschwindigkeit ist die Richtige für einen 600er (bzw. 550er)?
Danke für ein paar Tipps!!!
Rolf
