castle creations phönix LOGGER
  • sixxer
    sixxer
    Ich stelle mich mal wieder etwas doof an.
    Im T-Rex 600 betreibe ich einen Castle Creations Phönix ICE HV 160 und einen Scorpion 4025-740 an 14SA123 mit 15er Ritzel
    Nun habe ich leichte Probleme den Logg des Reglers zu deuten.
    Die Angaben zum Motor habe ich gemäss Bild im Anhang eingestellt.
    Nun zeigt der Logger eine Drehzahl zwischen 90'000 und 100'000 RPM an.
    Doch laut meiner Rechnung ergeben im Besten Fall 46V x 740kV = 34'040 RPM am Motor
    Kann mir jemand sagen, wo mein ßberlegungsfehler liegt?
    Grüsse
    Urs
    Zuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2010, 16:07.
  • gonyo
    gonyo
    AW: castle creations phönix LOGGER
    Grüsse
    Urs
    Hallo Urs,
    ich kann keine unrichtigen Eingaben entdecken.
    Kannst mal den log-file schicken !?
    Welche software version hast du ?
    Peter
    • sixxer
      sixxer
      Anbei der besagte Log...
      edit: SW3.2
      Ev. hilfts: Die Daten zum Motor von Scorpion:
      SpecificationsStator Diameter 40 mm (1.56 in)
      Stator Thickness 25 mm (0.975 in)
      No. of Stator Arms 12
      Magnet Poles 8
      Motor Wind 10 Turn Delta
      Motor Wire 24 - Strand 0.25mm
      Motor Kv 740KV RPM / Volt
      No-Load Current (IO/8.4v) 1.33 Amps
      Motor Resistance (RM) 0.017 Ohms
      Max Continuous Current 75 Amps
      Max Continuous Power 2600 Watts
      Weight 326 Grams (10.59 oz)
      Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
      Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)
      Body Length 51.5 mm (2.01 in)
      Overall Shaft Length 83.7 mm (3.30 in)
      Max Lipo Cell 10s
      • gonyo
        gonyo
        Urs,
        aus irgendeinem Grund steht beim log nach RPM nicht 8pole sondern 2pole!!!
        Geh im CC data log noch mal auf edit und stell auf 8pole und die richtige
        ßbersetzung, dann funzt´s.
        Peter
        • sixxer
          sixxer
          Tomaten auf den Augen!
          Im "Diagramm-Modus" müssen die Motor-Daten nochmals eingegeben werden.
          Stand auf 2Pole und 1100kV!
          Besten Dank!
          Nun sieht es deutlich besser aus!
          Gedankte Grüsse
          Urs
