Einstellwerte Scorpion 4035-560 mit CC 110HV
  • Basica
    Basica
    vielleicht kann mir ja einer von euch helfen und mir mal ein paar erprobte Einstellwerte für die Combo CC 110HV mit Scorpion 4035-560 nennen. Ich denke die Werte vom 85HV sollten auch passen. Also Governor Gain, Initial Spool-Up Rate, den ganzen Cutt-Off Quark, und ganz wichtig Motor Timing und PWM-Rate.
    Warum ich das wissen will? Mein Heli klingt beim Pitchen als hätte ich nen Vogel in meiner Zelle eingesperrt und jedes mal wenn Last auf den Motor kommt, fängt der an zu zwitschern. Habe mir auf diese Art und Weise schon 3 HZR Modul1 zerstört. Und das liegt nicht an meinem Flugstiel. Also, wer kann helfen?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Einstellwerte Scorpion 4035-560 mit CC 110HV
    Wie hast du ihn denn eingestellt würde mich interessieren?
    • Ratte
      Ratte
      Aaalso,
      ich fliege den 4035-500 mit 10S im Centurio MX mit dem CC Phoenix HV85
      Ritzel 9Z / Hauptzahnrad 88Z / 680mm SAB
      Rotor 1500U/min Schweben
      1600u/min Normal.
      Meine Einstellungen:
      Throttle:
      Autorotation: Disable (kein Haken)
      Heli / Governor Mode / set RPM
      Covernor Gain: Low(15)
      Initial Spool-Up Rate: Custom (1) (beschleunigt den Rotor sehr sachte)
      Headspeed Change Rate: Low(2)
      Motor:
      Start Up Power: Low(1)
      Timing: Normal(5)
      PWM Rate: 12khz
      Cut Off Quark
      Cut Off Voltage: Auto Lipo
      Volts/Cell: 3.4V
      Current Limiting: Insensitive
      Cut Off Type: Soft
      Falls es Dir die Zaehne abhobelt, solltest Du ggf. den Govenor Gain oder/und das Timing zuruecknehmen.
      Governor Gain: Custom zwischen 0-14
      Motor Timin: Custom zwischen 1-4
      Ich hatte den Gov.Gain mal auf 7 und das Timing auf Low(0),
      allerdings verhaelt sich die Regelung dann sehr weich.
      D.H. bei Pitchstoessen, bricht die Drehzahl doch ziemlich ein, bis der Regler "nachzieht".
      Was sind Deine Einstellungen im Moment?
      Ciao
      Klaus
      • Basica
        Basica
        Ich hab jetzt erst mal alles ganz runter gesetzt um mich langsam ran zu tasten.
        Hab keine Ahnung wie ich es sonst machen sollte, denn langsam bekomme ich vor jedem Flug dieses ungute Gefühl das wieder die zähne fliegen könnten.
        Fliege die Combo übrigens in nem 700er Rex.
        Greez Basica
        • Basica
          Basica
          Vielleicht giebt es ja noch andere Meinungen bezüglich des Zähne raspelns.
          Dann bitte immer her damit.
          Danke Basica
          • Worldworms
            Worldworms
            @ Ratte
            das würde ich nicht tun: Current Limiting: Insensitive
            Das kann im Helimodus bei zu hochen Spanungspitzen zum Motorabsteller führen, danach reißt der Motor wieder mit voller Wucht an und raspelt dir das zahnrad klar.
            Ist mir selbst erst passiert weil ich diese Einstellung auf Sensitve hatte, danach habe ich mir die Erklärung dazu durchgelesen, dann wurde es mir klar.
            Aus welchen Grund hast du das Auro Häckchen nicht drin?
            Greez
            Worms
            • Ratte
              Ratte
              Oehem,
              Ist doch grade andersrum der Fall, oder?
              Helicopter use can put large but short load spikes on the system, and will benefit from changing this to either insensitive ore disabled
              (to decrease the chances of the conntroller turning the motor off)
              Beim Helifliegen koennen rechte Stromspitzen entstehen, welche einen Absteller provozieren koennen.
              Das Setting Insensitive bzw Disabled sollte eigentlich diese Absteller, bei kurzen Spitzen, verhindern.
              Du hattest die Einstellung auf Sensitive, deswegen hat der Motor kurz abgestellt und beim anlaufen das Zahnrad geschreddert.
              Das Auro Haekchen mach ich nur beim Aurotraining rein, damit beschleunigt der Rotor schneller auf Solldrehzahl, falls man aus ner verunglueckten Trainingsauro mal "aussteigen" muss.
              Koennte man auch generell setzen, spielt ja keine Rolle.
              Ciao
              Klaus
              • Worldworms
                Worldworms
                Also ich ware jetzt mal draussen und hab mal 2 Akuuladungen getestet und verstellt in der Software und hab folgendes Erflogen wo der Motor einfach top läuft.
                Weder gezwitscher noch sonst irgendwelche Aussetzer
                Castle-Link Program Settings Report
                Title: rex 700
                Date: 3/21/2010 2:26:44 PM
                Throttle
                Vehicle Type Helicopter
                Throttle Type Governor Mode
                Governor Gain 17
                Initial Spool-Up Rate 2
                Head Speed Change Rate 5
                Auto Rotate Enabled True
                Governor Mode Type Fixed
                Vehicle Setup - Battery Type LiPo
                Vehicle Setup - Number of Cells 12
                Vehicle Setup - Battery Voltage 44.4000
                Vehicle Setup - Gear Ratio 10.933
                Vehicle Setup - Motor Kv 560
                Vehicle Setup - Motor Number of Poles 10
                Desired Head Speed 1 1453
                Desired Head Speed 2 1705
                Desired Head Speed 3 1895
                Cutoffs
                Cutoff Voltage Auto Li-Po (Default)
                Auto-Lipo Volts/Cell 3.2 Volts/Cell
                Current Limiting Disabled
                Cutoff Type Soft Cutoff
                Motor
                Motor Start Power Custom (14.9375)
                Motor Timing Custom (3)
                Direction Forward (Default)
                PWM Rate 16 Khz
                Other
                Power-On Beep Enabled (Default)
                • Ratte
                  Ratte
                  Na denn is ja alles gut.
                  Schau mal ob Du mit der PWM noch runtergehen kannst,
                  dan bleibt Dein Regler etwas kuehler.
                  viel Spass weiterhin.
                  Ciao
                  Klaus
                  • Basica
                    Basica
                    So hab ich meinen jetzt eingestellt.
                    Mal sehen ob es funktioniert.
                    Governor Gain 17
                    Desired Head Speed 1 1500
                    Desired Head Speed 3 1940
                    Cutoffs
                    Motor
                    Motor Timing Custom (5*)
                    PWM Rate 12* Khz
                    Other
                    Greez Basica
                    • Basica
                      Basica
                      War beim Fliegen.
                      Einstellwerte geflogen und passen perfekt. Der 4035-560 funktioniert sogar am Modul 0,7 HZR. Wer hätte das gedacht. Hab ihn heute wirklich nicht geschont aber es war nicht mehr zu zerstören. So macht das fliegen auch wieder Spaß. Wenn ich den Rex jetzt nur schon umgebaut hätte....
                      • markus.g
                        markus.g
                        Zitat von Basica Beitrag anzeigen
                        War beim Fliegen.
                        Hey,
                        muss den Thread ausgraben. Hatte dieselben Probleme am cc110 + Pyro, das Heruntersetzen des GovGains war ebenfalls des Rätsels Lösung! Besten Dank...
                        M
                        • Thorstenheli1
                          Thorstenheli1
                          Poste doch mal deine einstellunge mit den CC und den Pyro.
                          DANKE
                          • BoGSer
                            • 09.12.2007
                            • 226
                            • Lindau und im schönen Allgäu
                            Zitat von markus.gruen Beitrag anzeigen
                            Hey,
                            M
                            Hi Markus,
                            hab in meinen gestretchten 700er grad nen Pyro "gepflanzt".
                            Wäre echt nett, wenn Du mal deine Settings posten würdest.
                            Gruß und Danke
                            TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
