YGE 40 V4 mit Align RCM-BL450M
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    wer verwendet diese Kombination?
    Ich habe folgende Einstellungen:
    Timing 18°
    Brake off
    Accutyp LiPo / slow down
    Cut off voltage 3.0
    Freew. on / Gov store
    P 0.9
    I 0.05
    Startup speed slow Heli
    PWM 8kHz
    Startup power 4%
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    AW: YGE 40 V4 mit Align RCM-BL450M
    passt soweit ganz gut. Timing würd ich event. mal auf 12 oder auto timing stellen.....MFG
    • Grosser
      • 323
      • Lutz
      ich habe nun schon zwei Abend damit verbracht den Motor zum Laufen zu bringen!
      Ich habe zwei Probleme.
      Zum einen passiert es ab und zu nach dem Anstecken des Akkus, dass der Regler 6x beep (Anlauf fehlgeschlagen), obwohl das Gas auf 0% steht!
      Zum anderen passiert es zu ca. 90% das der Motor beim Gas geben nur ca. 2s hin und her wackelt und danach wenn man auf 0% Gas geht beept er 6x . . .
      Was muss ich verstellen******
      Gruß Lutz
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Probier erstmal ob der Motor im "Autotiming " sauber Läuft, bevor du die Parameter verbiegst.
        Was willst du erreichen mit den "verbogenen" Werten ??
        Grüsse
        Uli
          Passiert das auch, wenn du das Gas testhalber auf -5% stellst?
          • Grosser
            • 323
            • Lutz
            Hallo Pirelli,
            ich habe als Timing 12° und auch Auto probiert . . . selbes Ergebnis!
            Ich will keine Parameter "verbiegen"!
            Ich will den schönen YGE mit dem Align Motor einfach nur zum Laufen bringen!
            Hallo Taumel S.,
            wie soll ich das Gas auf -5% stellen?
            Ich habe das Gas mit 0% und 100% angelernt (Sender FC-28) und es gibt keine Möglichkeit auf negative Werte zu gehen . . .
            Ich kann aber bei der Autorotionseinstellung den Gaswert kleiner einstellen . . .
            das probier ich heute Abend!
            Gruß Lutz
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Wackeln? Hast du schon die Verbindungstecker zum Motor kontrolliert? Wie ist die Lötung? Hast du den Motor durch gemessen (Widerstand)?
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                ich hatte glaub das gleiche problem.......hast du deinen Gaskanal gedreht (Also im Servoreverse menü auf R gestellt)
                muss man nämlich bei Robbe anlagen machen.
                dann den Gasweg nochmal einlernen und schon läuft er.........
                So wars glaub ich zumindest bei mir
                Zen...
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Ich hatte mal das Spiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad zu eng eingestell, da ist er dann, aufgrund von schwergängigkeit, auch nicht angelaufen......
                  Grüsse
                  Uli
                  • Grosser
                    • 323
                    • Lutz
                    zu 90% läuft er nicht an und zu 10% läuft er an nachdem er "wackelte" . . .
                    Die Verbindungen sind 4mm Steckverbinder und meiner Ansicht in Ordnung.
                    Den Motor hab ich auch schon durchgemessen und jeweils ca. 0,4Ohm gemesssen . . .
                    Ich hab den Gaskanal auf Revers (steht ja in der Anleitung) und schon mehrfach neu angelernt . . .
                    Das nicht Anlaufen tritt sowohl beim Eingriff und auch beim weggestellten Motor (kein Eingriff ins Hauptzahnrad) auf.
                    Gruß Lutz
                    • TimmBo
                      TimmBo
                      Moin Lutz,
                      bei mir läuft diese Kombination tadellos. Ich vermute die Anlaufschwierigkeiten Deines Motors (wenn er dann soll) liegen an der zu geringen Startup Power. Ich habe diesen Wert einfach auf Auto gelassen.
                      Meine Konfiguration (im TRex450 Pro):
                      Timing = Auto
                      Brake = off
                      Cut off voltage = 3.1
                      P = 0.9
                      I = 0.05
                      Startup Speed = Heli middle
                      PWM = 8kHz
                      Startup power = Auto
                      Viel Erfolg wünscht Dir
                      Timm
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        Mal ne Frage: Programmierst du den Regler über die Karte, oder über die Funke ??
                        Ich frage nur deshalb, da die Proggramierung über die Funke sehr kompliziert ist.
                        ßber die Karte ist das sehr komfortabel und auch eindeutig.
                        Ich habe nach anfänglichen Schwierigkeiten mir sofort die Prog-Karte geholt.
                        Grüsse
                        Uli
                        • Grosser
                          • 323
                          • Lutz
                          Hallo Timm,
                          ich hab heute Herrn Jung angerufen . . .
                          Sehr nett!!!!!!!!
                          Deine Vermutung soll richtig sein! Ich werde gleichmal StartUp power auf Auto stellen. Als Timing empfiehlt er 18°.
                          Ich teste es gleichmal . . .
                          Ich bentze die ProgCard . . .
                          Gruß Lutz
                          • Alex
                            Alex
                            Liegt 1000pro am StartUp-Power War bei mir´s gleiche
                            Alex
                            • Grosser
                              • 323
                              • Lutz
                              bei mir läuft der Motor nun auch sicher mit folgenden Einstellungen:
                              Timing = 18°
                              Brake = off
                              Accutyp = LiPo / slow down
                              Cut off voltage = 3.0
                              P 0.9
                              I 0.05
                              Startup speed = Heli middle
                              PWM = 8kHz
                              Problem war die zu geringe SartUp power . . .
                              Gruß Lutz
