Motor für Cherokee 500se V2
  • Romanski
    Romanski
    Hallo Heliverrückte,
    Ich bin neu hier im Forum und grüsse alle anderen Heliverrückte.Habe aber hier schon fleisig gelesen und dachte jetzt muss ich mich doch mal anmelden.
    Da ich doch eine frage hätte.
    Ich suche für meinen Cherokee 500se v2 einen neuen Motor.
    Da der Baukastenmotor eher eine Heizung ist anstatt ein Motor.
    Deshalb bin ich schon eine weile auf der Suche.
    Hab auch schon so einiges gelesen zwecks Motor,habe auch am letzten Sonntag auf der Rotor-live bei Hacker,Kontronik und Plettenberg nachgefragt.
    Bei Kontronik meinten sie den Mini Pyro und bei Plettenberg den Orbit 20-12 Heli Expert.
    Doch mich wundert halt immer das die Motoren eigentlich für mehr Zellen ausgelegt sind.
    Oder die Motoren ca. 500 Umdrehungen mehr haben.
    Da stellt sich mir die frage ob das alles so passt.
    Möcht ja nicht wieder eine Heizung haben.
    Vieleicht könnt ihr mir ja helfen.Wäre echt Prima
    Falls der Cherokee 500 niemanden bekannt ist hier die Daten.
    Hauptzahnrad 94er
    Ritzel 22-24
    Akku 4s
    Schon mal besten Dank im Vorraus.
  • Romanski
    Romanski
    AW: Motor für Cherokee 500se V2
    Hallo Helifreunde,
    Na keiner der mit helfen oder einen Tipp geben kann.
    gruss Romanski
    • siat68
      siat68
      Hallo Romanski,
      ein Bekanter von mir fliegt im Cherokee den Plettenberg Orbit 15-12 1300kv und ist sehr zufrieden damit.
      Grüße Matthias
      • crazygo
        crazygo
        Hallo, fliege selber den Cherokee, der Heli ist Top nur mit dem Motor, das stimmt der wird schon arg warm, macht den Motor bis jetzt nichts aus, fliege den schon 1,5 Jahre damit, denke mal es gibt sicher bessere Motoren, aber so lange er seine Dienste verrichtet, warum nicht !
        Der Originale Motor macht gerade mal 890Kv, die reichen aber auch voll .
        Der mit 1300, na ja ich weiß nicht, da wird man beim Regler höchstwahrscheinlich in den teillastbereich rein kommen, oder ne enorme Kampfdrehzahl fliegen was dieser Heli gar nicht braucht.
        Hier gibt es einen passenden Tuning-Motor, wenn man das so bezeichnen darf/kann.
        Hoffe es hilft Dir was weiter.
        mfg Uwe
        • Romanski
          Romanski
          Na das sind ja schon ein paar aussagen,
          ich danke euch schon mal.
          Wegen dem Orbit 15-12 1300kv ich finde auch fast das die Drehzahl zu hoch ist.
          Bei 94 zähnen und 22-24 Ritzel.
          Da muss man die Gassgerade ganz schön nach unten schrauben denke ich.
          Ob das dem Regler auf dauer so gut tut.
          Der andere Motor hört sich da besser an glaube ich.
          Ich würde ja auch den Mini Pyro oder Kora 15-12 nehmen wenn ich wüsste das die passen.
          Gruss Romanski
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            Gruss Romanski
            bezüglich der Motoren für den Cherokee oder 3DX500,
            einfach nachsehen was die Pilotenm für den Hirobo Lepton benutzen
            Den Mini-Pyro 20-8 kannste nicht nehmen da der 1400rpm/V hat
            Wenn Leistung benötigt wird,dann einen Strecker.
            Bei der Drehzahl der Motoren solltest Du darauf achten das der zwischen 800 und max um die 900 rpm pro Volt liegt,
            wenn mit 4S geflogen wird.
            mfg
            T.G.
            • Romanski
              Romanski
              Servus T.G.
              Na tierische Leistung will ich nicht umbedingt,so gut flieg ich noch nicht.
              Möchte eigentlich nur einen Motor mit dem ich Rundflüge und irgendwann mal leichtes 3D fliegen kann.
              Und der nicht so heiss wird wie der Baukastenmotor.Nicht das mir wegen dem Motor mal ungewollt der Indianer runterkommt.
              Und würde halt gerne mein 4 Zeller weiter benutzen können.
              Gruss Romanski
              • CRAINHELI
                CRAINHELI
                Hallo Romanski ,
                Hab auch denn Cherokee 500 und nichts als ßrger von anfang an mit Motor heiß werden lauter bilig Kugellager Falscher Leitwerkssatz im baukasten was mir CNC delux nicht Umtauschte und mit denn Motorproblemen ist mann auch auf sich allene gestellt der Heli
                ist vom ßbersetzungsverhältnis eine Niete, und das Hauptzahnrad hats mir schon 2mal zerlegt bei Normalen Rundflug, hab mir jetzt ein anderes besorgt und werde das ßbersetzungsverhältnis ßNDERN so im Orginal wie der von rc-expert Verkauft wird ist das nur
                eine Sparkasse und macht keinen Spass, leg mir einen Acrobat SE zu da passt wenigstens alles.
                Grüße von CRAINHELI an alle Cherokee bastler
                • Steffen1980
                  Steffen1980
                  Hallo ihr Cherokee´ler. Hab mir auch so einen Geordert. Allerdings den SA. Was ist da anderst? Welchen Sender/Empfänger fliegt ihr? Welchen Regler? Motor wäre ein Scorpion HK3026 1000KV.
                  Danke schon mal.
