Welcher Kontronil für T Rex 600 ESP 6S
  • torsten1973
    torsten1973
    ich habe mir vor ca. 2 Monaten nen Rex 600 Esp gekauft.
    Nun möchte ich noch einen vernünftigen Regler dazu kaufen.
    Anscheinend sind die Regler von Kontronikn die Besten.
    Aber welchen brauch ich den nun 80er oder 100er, und was ist der Unterschied
    zwischen "HV" und LV" ?
    Ich möchte mit nur mit 6S Lipos fliegen
    Grüsse Torsten
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Welcher Kontronil für T Rex 600 ESP 6S
    HV = High Voltage (6S - 10S)
    LV = Low Voltage (bis 6S)
    Da du bei 6S bleiben möchtest reicht also ein LV Regler. Nimm den Jive 100LV und gut is ;-)
    mfg,
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • torsten1973
      torsten1973
      aha,
      vielen dank
      • thebonny
        HAPStik
        • 02.12.2008
        • 297
        • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
        Kl. Korrektur
        HV = 5 - 12S Lipos
        und ich würde Dir, bei einem Preisunterschied von ca. 30% eher zum HV raten, wenn Du eh schon über 200 EUS für einen Regler ausgeben möchtest.
        Du kannst dann den 600er später auch evtl. mit 8 oder 10 S fliegen (man will immer mehr Leistung, wenn man es erstmal beherrscht). Oder Du kannst dann auch den HV mitnehmen, wenn Du evtl. mal in die 90er Klasse wechselt (700er Rex, Joker, TDR etc.)
        just my 2cents
        thomas
        • luis
          luis
          wobei es fraglich ist ob man mit dem 80HV an 6S bei harten Manövern nicht an die Grenzen kommt ? Ich habe daher den 100LV gewählt, weiss aber auch dass mir mehr als 6S nicht reinkommen.
          Luis
          • Uff
            Uff
            Den 80 HV fliegen einige mit Trex 700 Elektroumbau, für den Trex 600 ist 80 HV völlig ausreichend, ist ein super Regler, mit Option auf bis zu 12 S, aber wer braucht das schon, mit 6s geht´s auch richtig gut.
            • Bobo
              Bobo
              Jop Jive 100LV ist optimal, habe diesen letzte Saison geflogen und läuft einwandfrei. Nur bin ich jetzt am überlegen ob ich nicht mit mehr als 6S fliegen will !! Gut überlegen wohinn du fliegerich willst !! Viel Spass !!!
              6S musst du den 100er nehmen
              Mehr als 6S musst du den 80er nehmen: A sinkt mit steigender Zellenzahl soweit ich weiss
              Hab bei meinem ESP weit über 80A gemessen.(6s)
              • Fl3xi
                • 13.07.2008
                • 910
                • Alexander
                • Bamberg
                Genau, Scorpion HK4025-1100 (Achtung, musst bei dem das Chassis etwas ausschneiden) oder Pyro 600, Jive 100LV und 6S. Das sollte dann so erstmal ne Zeit lang reichen
                mfg,
                Alex
                Rave Ballistic 700
                Rave ENV
                Forza 450
                • gonyo
                  gonyo
                  ganz so seh ich das nicht. Der 80 LV hat sich bei mir im 600er 6S schon des
                  öfteren mit Dauerblinken beschwert. Bekanntlich heisst Dauerblinken ´ßberlast
                  knapp vor der Abschaltung´. Ich hab ein +- 12Grad pitch-setup und bin
                  höchstwahrscheinlich etwas grob bei den inputs aber trotzdem würde ich
                  zum 100er raten.
                  Peter
                  • thebonny
                    HAPStik
                    • 02.12.2008
                    • 297
                    Ich muss zugeben, dass der 80 HV in meinem 600er an 6s bei einem harten Rückenmanöver auch schon einmal abgeschaltet hatte. Allerdings war er stark im Teillastbereich (um die 50% ßffnung). Bin dann auf 65-70% hoch und seitdem nie mehr Probleme gehabt.
                    Ich denke 80A Dauerstrom sollte bei dem von Torsten avisierten FLugstil nicht überschritten werden, und wenn dann eines Tages doch, sollte er ernsthaft in Erwägung ziehen, mit mehr als 6 Zellen zu fliegen
                    • torsten1973
                      torsten1973
                      Ich danke Euch nockmal alle !!
                      Danke für das grosse Feedback
                      Grüsse Torsten
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Also mit 6s hab ich selbst mim 60LV absolut keine Probleme im SDX.....egal was ich flieg... Regleröffnung ist bei um die 65%, was nicht im Teillastbereich ist....
                        Das Setup sollte halt stimmen...Motor/Ritzel....ich denke das ist meist das Problem....
                        Ich würde aber trotz allem zum 80HV greifen da dann nach oben alles offen ist...6s; 8s; 10s; 12s....
