Welcher scorpion für OBL 43/11
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    Hi hallo
    ich wollte mal fragen, welche Scorpion sich eignen würde um einen
    OBL 43/11 zu ersetzen und die neuen Scorpions gehen ja ab wie Schmitz Katze.
    Betrieben wird er an
    6S
    9er oder 10er Ritzel
    500er-550er Blätter
    Drehzahl zwischen 1800 und 2400 umdrehungen.
    Gewicht des Helis 2,4kg Abfluggewicht.
    Specifications des OBL 43/11:
    Voltage Range - 5~6S Li-Po Battery
    KV Rating(RPM/Volt) - 1050 RPM/V
    Max. Efficient Current - 3~55A
    Max. Surge Current - 75A/5s
    Internal Resistance - 19.6 m
    Weight (g/oz) - 280g/9.88oz
    Recommended ESC - No.8043-H BLC-75
    Zuletzt geändert von sexyskillz; 14.03.2010, 18:56.
    TD
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: Welcher scorpion für OBL 43/11
    ich weiss halt nicht, welcher da besser wär
    der hier scheint ja noch von der alten 3xxx er serie zu sein
    und der hier von der neuen 4xxx er
    TD
    • Exxtreme
      Exxtreme
      der 4020-1100 wäre der passende ersatz für deinen motor wenn er in den heli passt.
      mfg Richard
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
        Hi hallo
        6S
        500er-550er Blätter
        nach dem Gewicht des ursprünglichen Motors würde ich zum 4020 tendieren, der spielt in der gleichen Gewichtsklasse.
        Grüßle
        David
        Edit: war einer schneller
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          wo is denn da jetzt der unterschied zwischen diesem 4020 und dem 4025
          freak und mhm bieten da irgendwie unterschiedliche an.
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          wobei der FW preis ja dreist is.
          Fabian
          EDIT:
          alles klar, es erklärt sich selbst, wenn mans bei Parkflieger vergleicht
          RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
          der 25er ist 50gramm schwerer und hat mehr leistung und weniger innenwiderstand als der 4020er
          4020: 1600 watt + Belastbarkeit 78A (8 Turn Dreieck)
          4025: 2200 watt + Belastbarkeit 100A (6 Turn Dreieck)
          erleichtert die entscheidung jetzt allerdings auch irgendwie nicht.
          was wäre da ideal? der motor mit mehr leistung wird ja einen besseren durchzughaben oder?
          Zuletzt geändert von sexyskillz; 14.03.2010, 22:43.
          TD
          • Exxtreme
            Exxtreme
            der 4020 hat für nen 2,4 kg heli genug leistung, den 4025 setzt man bei 3-4 kg helis ein.
            Es macht wenig sinn den grösseren mit mehr gewicht zu nehmen da der 4020 sicher nichtmehr die begrenzende komponente sein wird.
            mfg Richard
            • Hobbyseiten
              • 27.10.2008
              • 323
              • Dirk
              • NRW
              scheint, als suchtest Du den Motor für einen 550er Rappen!?
              Hab mich auch mal so umgehört, da ich ebenfalls suche.
              Der 4020/1100 wird sehr viel verwendet, und ich hab bisher nur gutes in der Kombi mit dem 550er gehört. Sind alle hochzufrieden mit der Leistung!
              Der Motor kommt jetzt auch in meinen Rappen.
              Gruß Dirk
              X50E / TRex450 ProV2
              Phantom2 / ETurbine / ZMR250
              Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
              • upside-down
                upside-down
                Zitat von Exxtreme Beitrag anzeigen
                ..... da der 4020 sicher nichtmehr die begrenzende komponente sein wird.
                Hallo Richard, ich erlaube mir, mit dieser Aussage zu polemisieren. die 2200W Eingangsleistung stecken sowohl Mechanik, ein 100A Regler sowie 6S Akkus, sofern diese wenigstens 3700 mAh Kapazität haben, ohne Mühe weg. Ich würde zum 4025 raten
                David
                • Andre S.
                  Andre S.
                  Wurde vor kurzen schon mal diskutiert. Vllt. hilft der Link.
                  MFG
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    David
                    das mag sein, der mehrpreis und das höhere gewicht sind aber nicht nötig bzw. sind das nur sein nachteile wenn er den Grösseren nimmt.
                    Ich hab mit Sexyskillz schon per Pn darüber diskutiert, hier ein auszug daraus, warum ich meine das mehr keinen sinn macht.
                    ....das man für 3d fliegen zwischen 300 und 500watt/kg Heli durchschnittsleistung benötigt, das wären dann wenn szabo damit fliegt, 2,4kg x 500watt etwa 1200watt benötigte durchschnittliche leistung die der Motor bringen muss, bringen kann er 1600watt dauer, also weit mehr als benötigt wird, in der regel werden dabei 700-1200watt/kg an Peaks erzeugt welche der motor auch abkönnen sollte, also 2,4kgx1200 wären 2880watt für wirklich prutalste leistungsorgien, auch das in einem bereich wo der motor damit klar kommt, aus diesem Grund macht es keinen Sinn einen Grösseren motor einzusetzen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2010, 19:09.
