scorpion 4035-500 Technische Frage
  • Raptor90se
    • 29.01.2009
    • 99
    • Tirol Wattens/Rietz
    Wie viele Pole hat dieser Motor? bzw. wie sieht man das?
    Danke für die Info
  • markuskn
    markuskn
    AW: scorpion 4035-500 Technische Frage
    Beim 4035-500 12N10P siehst du das an der Bezeichnung des Motors.
    12 Nuten 10 Pole.
    mfg Markus
    • Michael S.
      Michael S.
      Technische Spezifkation HK-4035-500(12N10P)
      Stator Durhmesser 40.0 mm (1.56 in)
      Stator Höhe 35 mm (1.024 in)
      Anzahl Stator Arme 12
      Anzahl der Magnete 10
      Motor Windungen 10 Turn Delta
      Motor Leitung 26-Strand 0.25mm (30 AWG)
      Motor Kv 500 RPM / Volt
      Leerlaufstrom (Io) 1.9 Amps @ 8.4 Volts
      Motor Widerstand(Rm) 0.020 Ohms
      Motor Induktivität ? 26,33?H
      Max Dauerstrom 84 Amps
      Max Dauerleistung 3500 Watts
      Gewicht 399 Grams (13.96 oz)
      Außendurchmesser 48.9 mm (1.9 in)
      Wellendurchmesser 5.98 mm (0.23 in)
      Gehäuselänge 58.5 mm (2.28 in)
      Gesamte Wellenlänge 86.3 mm (3.37 in)
      • Raptor90se
        • 29.01.2009
        • 99
        Supppperschnelle Antworten... Danke
