was bedeutet Modul bei den Ritzeln
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    hi,
    was bedeutet die Modul- Angabe bei den Ritzeln?
  • marius
    marius
    AW: was bedeutet Modul bei den Ritzeln
    Der Abstand zwischen den Zähnen
    • Toyoco
      Toyoco
      jop, die zahngröße und abstand eben, welches genormt ist..
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        dank Euch für die Info.
        gecko03
        • Baxxoman
          • 14.08.2007
          • 177
          • Axel
          • Nähe Celle
          Modul ist genau der Quotient aus Teilkreis-Durchmesser (d) und Zähnezahl (z).
          M = d/z
          Gruß Axel
          Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
          Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
          Blade 130X
          • kellerschrauber
            kellerschrauber
            schau mal hier
            fliegergrüße vom kellerschrauber
            • Inspector_E
              Inspector_E
              naja - halb richtig...
              Der Modul gibt Auskunft über den Abstand der Zähne eines Zahnrads - größerer modul, größerer Abstand.
              Genau genommen ist der Modul der Quotient aus Teilkreisdurchmesser des Zahnrades und Zähnezahl. Der Teilkreis ist etwas kleiner als der Außendurchmesser des Zahnrades. Würde man zwei Zahnräder auf ihre Teilkreise verkleinern und dann wieder mit dem gleichen Achsabstand wie vorher montieren würden sie sich in einem Punkt berühren. Der Kopfkreis (Außendurchmesser) des Zahnrades ist in der Regel der Teilkreis + 2*Modul in mm.
              Eric
