Mich würde interessieren wie man den passenden Elektromotor zum Hubschrauber aussucht?
Welchen Motor nimmt man bei einen schwereren Heli mit niedriger Rotorkopfdrehzahl und welchen bei einem leichteren und höherer Drehzahl?
Sind dabei die Umdrehungen/Volt von Nutzen?
Ich bin dabei mich in die Elektrofliegerei einzuarbeiten ;-)
Schöne Grüsse Alain
Hallo ,
Berechnungsgrundlage ist die angestrebte Kopfdrehzahl z.B. 2000 U/min.
ßber das Durchmesser- (oder Zahn-) verhältnis von Hauptzahnrad zu Ritzel
erhältst du die benötigte Motordrehzahl ( z.B. HZR 170, Ritzel 10 ergibt ein
Untersetzungsverhältnis von 17. 2000x17=34000 ).
Der Motor sollte im Beispiel also 34000 U/min drehen .
Wenn du einen 4S -Akku betreiben willst, hast du bei 3,6V 14,4V zur Verfügung.
34000:14,4=2361. Das heisst dein Motor sollte min. 2361 V/ U/min (wird
grösstenteils in KV angegeben) haben. Du solltest dem Wert noch 10% auf-
schlagen (Motorschlupf) und kommst somit im Beispiel auf ca 2600kV für
deinen Motor.
Wichtig ist vor allem auch noch die leistung die der Motor durchsetzen kann , ein 100 gramm motor der die passenden Kv hätte bringt in einem 5kg heli nix, da er die geforderte leistung nicht durchsetzen kann,
Als berechnungsgrundlage für zb. einen 3D antrieb kann man sagen das dieser mit einer durchschnittsleistung von 300-500watt/kg hubschrauber gewicht, zurechtkommen muss und eine peakleistung abkönnen sollte die etwa bei 700-1200 watt/kg liegt.
Die Mechanik ist eine 60er Verbrenner die ich auf Elektro umbauen will, als Kopfdrehzahl dachte ich mir max. 1600 Umdrehungen da das Ganze ja in einem Rumpf sitzt, ich bin aber für jede Anregung dankbar ;-))
Bis bald Alain
Diesenfalls empfehle ich dir einen Scorpion 4035-560 (den ich selber verwende)
mit einem 11er Ritzel. Akkus sollten ca. 5000mAh haben.
- Bitte den Regler nicht vergessen. Meist ganz grob um die 80% "geöffnet", also den Motor mit nochmals ein bissl mehr Umdrehung / Volt aussuchen.
Was die 10% "Schlupf" sein sollen, versteh' ich nicht ganz. Wirkungsgrad??
Das 11er Ritzel ist zu groß für ein 120er Hauptzahnrad in Verbindung mit dem 4035-560, das ergibt dann nämlich eine Untersetzung von 10,9 und eine Drehzahl von rund 2200 U/min.
Ich fliege den Motor im Rigid mit einer Untersetzung von 12,3 und komme schon auf über 1900 U/min.
Du willst ja niedrige Drehzahlen fliegen und kein 3D.
Der Motor ist prinzipiell sehr gut, aber ich würde einen mit weniger kV nehmen, denn ein kleineres Ritzel wie 11 wirst du dafür wohl kaum kriegen.
Besser: Der Scorpion HK4035-400 mit'm 11er oder 12er Ritzel
Damit solltest du in den Bereich 1600 U/min am Kopf kommen
Zuletzt geändert von AlexBonfire; 13.03.2010, 22:08.
