Hallo, ich habe mir bei einem bekannten Online-Auktionshaus den oben genannten Motor ersteigert, da dieser laut Hersteller-Angaben (http://www.plettenberg-motoren.com/g...nwend/heli.htm) für Heli's mit einem Rotordurchmesser von 1100-1200mm, einem Gewicht von 2,0-2,4kg sowie 6s-LiPos geeignet ist. Deshalb wollte ich ihn in meinem T-Rex 500 ESP einsetzen. Leider habe ich erst nach der erfolgreichen Ersteigerung in der Beschreibung gelesen das er nur eine Leistung/ Leerlaufdrehzahl/Volt: 770 1/min hat. Da müßte ich ja laut Drehzahlrechner von Align ein 25 oder 26iger-Ritzel nehmen um annähernd auf die selbe Rotordrehzahl wie mit dem original-Setup zu kommen
.War das also ein Fehlkauf oder verstehe ich was falsch?
Bin ja schliesslich noch Anfänger und dachte mit einem Marken-Motor könnte ich nichts falsch machen. Auf was man alles so achten muß !
