Möchte mir für meinen 500er Rex ESP nen neuen Regler und Motor holen, da ich nun mit 3D anfangen möchte. Habe noch den alten 500L drinnen! Als neuer Motor soll der Minipyro rein. Nun meine Frage: Reicht für späteres 3D ein CC 75 A Regler aus ?
Genügen 75A für 3D im 500er?
Technix83
Hallo Leute!
Möchte mir für meinen 500er Rex ESP nen neuen Regler und Motor holen, da ich nun mit 3D anfangen möchte. Habe noch den alten 500L drinnen! Als neuer Motor soll der Minipyro rein. Nun meine Frage: Reicht für späteres 3D ein CC 75 A Regler aus ?Stichworte: -
AW: Genügen 75A für 3D im 500er?
ich habe über gut 2Jahre im T-rex600 und im Logo600 je einen 75A Regler mit 6Zellen verwendet. Da habe ich Ströme bis 105A mit dem Unilog gemessen.
Also für einen Trex500 sollte das allemal mehr als ausreichen!
Einen CC würde ich nach unseren Erfahrungen im Verein allerdings nicht mehr verwenden!
Aber das musst du selbst entscheiden.
Grüße Klaus
PS: Ich bin davon ausgegangen, dass du 6S Verwendest!Zuletzt geändert von KO; 10.03.2010, 16:13.
habe selbst nen 80er Regler aber schon einige mit einem 60 Roxxy gesehen im 500er. Da sollte dann auch ein 75 Regler langen. Kurzzeitig sind da harte peaks drin aber nie länger als paar Sek.
LG Belu
Technix83
Ja ich fliege mit 6s ! Warum würdest du keinen CC Regler mehr verwenden ? Der Gov. mode soll doch sehr gut sein seid dem letzten update! oder wie?
Hallo Zusammen,
also reichen tut es, nur hab ich die erfahrung gemacht, das er es nicht lange aushält wenn man immer 3D fliegt nach einer zeit sind die kontensatoren abgenutzt und bringt nicht mehr die volle Leistung. Also deshalb würde ich einen 100a bzw. 80a einbauen!
Heiko- KONTRONIK Service & Support -
Weil alle nicht lange gehalten haben bei uns.Zitat von Technix83 Beitrag anzeigenJa ich fliege mit 6s ! Warum würdest du keinen CC Regler mehr verwenden ? Der Gov. mode soll doch sehr gut sein seid dem letzten update! oder wie?
Selbst der 110er mit 10s und Spitzen weit unter 110A.
stephan1985
Dann liegs an euchZitat von KO Beitrag anzeigenWeil alle nicht lange gehalten haben bei uns.
haben den 75er im Rex 500 über 200 Flüge mit nem 1400er scorpion gehabt ging 1A .
Lg
Stephan
Ich habe auch geschrieben "ich" und " bei uns"Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenDann liegs an euch
Lg
Stephan
Außerdem waren die bei uns im Logo600 als 85HV mit 6s und 110HV mit 10s.
Grüße Klaus
stephan1985
Also das Ganze war auf Ironie aufgebaut unzwar...Das wir anscheinend Glück hatten bei unserem Regler -.- .Zitat von KO Beitrag anzeigenIch habe auch geschrieben "ich" und " bei uns"
Grüße Klaus
Stephan
Also ich fliege im vergleichbaren Logo 400 einen Jive 60 LV an 6s - und das ohne jedes Problem!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
Ich fliege seit eh und je in meinem 500 GF den CC Phoenix 80, hatte nie Probs damit und mich über die neue Firmware sehr gefreut, die den Regler nochmal ne Klasse besser macht. Heute würde ich statt des Phoenix den ICE oder ICELite einsetzen, da die ein erheblich laststabileres BEC haben und ich auf das seprate UBEC ( übrigens auch von CC ) verzichten könnte. Ich flieg den Regler sowohl an 6s Lipo wie auch an 7s Fepo und 8s Fepo. Die Stromaufnahme dürfte unkritisch sein, wenn man die Figuren, die man fliegen will, auch fliegen kann - gefährlicher ist das unktrollierte Vollpitchgeorgel ( Fahrstuhlfahren ).
Und : Kondensatoren nutzen sichnicht ab - sie verlieren an Kapazität im Lauf der Zeit. Sofern das der Funktion nen Abbruch tut greift die Gewährleistung, und CC ist bei äußerst kulant, die haben schon Regler ausgetauscht wo deutsche Hersteller maximal einen Ersatzrgler im AT zu rduziertem Preis anbieten.
Allerdings sind die CC-Regler sehr umfangreich in den Einstellmöglichkeiten - und erfordern anfangs etwas Geduld. Wer nen Plug-and-Fly-Regler will wird mit Kontronik am besten bedient sein, bezahlt dafür aber auch gut das doppelte.
