Ich muss bei meinem Scorpion Motor die beiden Lager und die Motorwelle wechseln. (Die beiden Lager sind hinüber und in die Welle eingelaufen)
Das oberste Lager fiel mir schon von selbst entgegen, wobei das untere Lager und die Motorwelle noch fest im Gehäuse sitzen.
Nun zu meiner Frage:
Hat schon einmal Jemand von euch die Welle und die Lager getauscht?
Wenn ja, wie bekomme ich das untere Lager und die Welle aus dem Gehäuse? :dknow:
Die beiden Stiftschrauben (Madenschrauben) aus der Wellenklemmung habe ich schon entfernt.
