Robbe Roxxy 9100-6 teillastfest?
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    wie teillastfest ist der Roxxy, oder welche Regleröffnung sollte nicht unterschritten werden?
    Bei den aktuellen Temperaturen werden natürlich weder Motor noch Regler warm - das liefert also keinen Hinweis...
    Rolf
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Robbe Roxxy 9100-6 teillastfest?
    HI,
    die Roxxys sind absolut teillastfest. Du Kannst den Regler in allen ßffnungen bedenkenlos fliegen....
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Peter_S
      Peter_S
      Hallo Leute
      Kann diese Aussage noch jemand bestätigen oder gibt es neue Erkenntnisse?
      Peter
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        • Ã?berall in der Steiermerk
        Jep!!
        In meinem 600er Rex bin ich mit 60% regler öffnung geflogen! und hatte nie prob.. Also brauchst du keine Angst haben!
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Bei meinem ist mir nur aufgefallen, das er zwischen 80-85% Regleröffnung am wenigsten Temperatur bekommt.
          Hatte aber auch schon 60-70% ßffnung, dabei wurde er ne Ecke wärmer, geht aber ohne Probs.
          Tippfehler sind Special-Effects
          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
          GruÃ? Robert
          • Helifly
            Helifly
            Und das schöne ist der ist wenigen Sekunden programmiert.Hab eben einen 9100-6 im T-rex 500 verbaut ,in ein paar Sekunden die paar Daten hochgeladen und fertig.
            Es soll aber auch Regler geben bei denen geht das nicht so einfach ...
            Gruß Chris
