3,5 Goldstecker am Motor über 40A - geht das wegen 3 Kabeln?
hab einen Brushless-Motor mit ca. 55A Last. Habe an den 3 Anschlusskabeln 3,5mm Stecker, welche ja nur für 40A zugelassen sind. Verteilt sich die Last aber auf die 3 Kabel, sodass diese doch ausreichen* Bin da nicht so der Elektronikfachmann.
Viele Grüße,
Nils
Die 3,5mm Stecker sind auf jeden Fall ausreichend.
