kann mir jemand sagen wie viel Pole der OBL 46/08 hat? Der Robbe Roxxy Regler würde dies gerne wissen..
Polanzahl OBL 46/08 ?
avantride
AW: Polanzahl OBL 46/08 ?
hatte mal das gleiche Problem mit einem anderen Motor, zu dem mir niemand sagen konnte, wieviele Pole der hat.
Habe mir damit geholfen, am Roxxy Regler mit einer zunächst angenommenen Polzahl die Drehzahl ermitteln zu lassen. Die wird, falls du nicht die richtige Polzahl eingegeben hast, wahrscheinlich unplausibel weit daneben liegen. Du kannst dann bei Eingabe einer beliebig anderen Polzahlen (aufsteigend oder absteigend) direkt die dann ermittelte Drehzahl ablesen. Der Regler rechnet das direkt um ohne neu zu messen.
Da die ausgewiesenen Drehzahlen bei unterschiedlich eingegebenen Polzahlen i.d. Regel weit auseinanderliegen, müßtest du damit eigentlich bei einer plausiblen Drehzahl die richtige Polzahl ermitteln bzw. eingeben können.
Beimir hat das zumindest geklappt.
Der Max
Ok danke, d.h die Polzahl ist eigendlich nur für das Logging des Roxxy? ich werde sehen was man angezeigt bekommt wenn man 8 Pole angibt. Parallel hab ich mal den Motor gedreht und 24 Positionen ermittelt, durch die drei Wicklungen könnte 8 wirklich passen.
ja, Risiko gehst du keins ein. Bin mir aber auch recht sicher.
Gruß Stefan
