Phönix Castle 110HV mit Scorpion HK-4035-500
  • Raptor90se
    • 29.01.2009
    • 99
    • Tirol Wattens/Rietz
    Hi die Runde...
    Ich hab mir gerade meinen Trex700 umgebaut und als Regler und Antrieb die im Titel angeführten Teile eingebaut.
    Hauptzahnrad =112Z Ritzl=11Z
    Frage:
    Es gibt da verschiedene Timings in dieser Software...hat jemand ZUFßLLIG ein suppppersetup oder muus ich mich da durchtesten.
    Fliege 12S
    Danke im voraus für die Info
  • gonyo
    gonyo
    AW: Phönix Castle 110HV mit Scorpion HK-4035-500
    Zitat von Raptor90se Beitrag anzeigen
    Hi die Runde...
    Frage:
    Fliege 12S
    Fang mal mit timing LOW an und arbeite dich dann langsam hoch.
    Wenn der Motor signifikant heisser wird, geh ich wieder in Richtung LOW.
    Das musst du aber selber entscheiden ob du ein max. power oder ein
    max. eco - setup willst.
    gonyo
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Nein, fang nicht mit Timing low an. Timing muss bei dem 10 Poler zwischen 20 und 30° liegen.
      Gruß Stefan
      • stephan1985
        stephan1985
        Gruß Stefan
        Kann ich Unterschreiben:-)
        Lg
        • Raptor90se
          • 29.01.2009
          • 99
          Ok dann werde ich 25° nehmen...worin liegt der unterschied zwieschen 20° und 30°
          • gonyo
            gonyo
            Welche software hast du denn zum Einstellen ??
            • gonyo
              gonyo
              Gruß Stefan
              @Stefan
              kennst du die castle link software ?
              • Raptor90se
                • 29.01.2009
                • 99
                Ich hab die Version _325 mit Usb Kabel.
                • gonyo
                  gonyo
                  Da kannst du keine Grad einstellen! Die CC- software haelt sich bedeckt was
                  das timing in Grad entspricht. Meine Erfahrung mit der ,3.. software ist , dass
                  du mit low anfangen sollst und Flug um Flug etwas hoeher gehst, bis eben der
                  Motor dann fuehlbar heisser wird oder ungewohnte Toene von sich gibt.
                  gonyo
