Align RCE-BL35X programmieren mit Futaba FF9
  • Qualium
    Qualium
    Hallo zusammen
    Ich habe meinen Trex 450 pro combo nun fast fertig. Eigentlich fehlt mir nur noch das Programmieren vom Regler.
    Nun meine Frage. Wie ist das bei einer Futaba FF9? Muss ich da jetzt den Gaskanal (3) Reversen, damit ich den Regler wie beschrieben programmieren kann? Sprich Knüppel ganz oben gleich 100%?
    Welche Einstellungen habt Ihr nun für einen Trex 450 pro combo für einfachen Rundflug?
    Bremse: Aus
    Timing: Mittel
    Akku-Schutzschaltung: Niedrig
    Modelltyp: 1 oder 2 / Darüber lässt es sich streiten
    Gas-Ansprechverhalten: Normal
    Besten Dank schon im Voraus.
    Gruss Qualium
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Align RCE-BL35X programmieren mit Futaba FF9
    Ja der Gaskanal muss umgeehrt werden. Dann einfach eine "Gasdiagonale" programmieren damit der Regler Gasmin und Gasmax erkennt.
    Ich habe zum Einstellen bei allen Align Reglern die Bremse ausgeschaltet und für alle anderen Einstellungen den Knüppel in der Mitte gelassen....
    • Qualium
      Qualium
      @ exilboulette: Danke für Deine Antwort
      In welchem Zustand habt ihr Euren Regler programmiert? Sprich, habt ihr den Motor vom Regler getrennt?
      Dummerweise habe ich bereits alle Kabel am richtig Ort und mit Schrumpfschläuchen versehen. Kann ich den Regler trotzdem ohne Bedenken so programmiern, oder würdet Ihr halt z.B. das Hauptzahnrad zur Sicherheit entfernen?
      Gruss Qualium
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Es sollte reichen den Motor zu lösen und soweit vom HZR wegzuschieben, dass im schlimmsten Fall nichts passieren kann...
        • K e v
          • 16.08.2009
          • 154
          Der Motor läuft nich an im Programmiermodus auch wenn du Vollgas gibst. Ich hab ihn nie abgeklemmt. Zur Sicherheit und was denke mal am schnellsten geht ist das Ritzel abmachen oder Blätter. Motor vom Getriebe wegschieben is auch ganz schnell gemacht.
          Gruß Kevin
          Zuletzt geändert von K e v; 01.03.2010, 13:16.
          • Thallius
            Thallius
            also eigentlich dürfte der Motor auf keinen Fall anlaufen, aber wenn Du eben alle 4 Blätter abmontierst und dann beim Einstecken des Akkus und beim Verändern der Knüppelstellung den Heli mit einer Hand auf den Kufen festhälst, kann nichts passieren.
            Claus
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
              ... den Heli mit einer Hand auf den Kufen festhälst, kann nichts passieren.
              Denkste! So ein Heckrotor kann für ne Menge ßberraschung sorgen; ebenso kann eine Paddelstange heftig an der Rübe hechseln und wenig Drehmoment hat sie auch nicht.
              Deshalb Motor abkoppeln, wenn man sicher gehen will!
