wie habt ihr bei euren Rexen die Bremse eingestellt?
Auf aus, schwach oder stark?
Wie wirkt sich die Bremse auf den Rgler bzw. Motor aus?
Ich denke das die Bremse auch Akkuleistung brauch, oder nicht?
Ich benutze die Orginal Komponeten.
Grüsse Torsten
Kannst du machen wie du lust hast.
Du hast doch den Freilauf.
Bin mir nicht sicher ob die Akkuleistung braucht oder ob die nur eine Verbindung zwischen den Phasen macht, wenn der Motor im generatorischen Betrieb ist.
Ich dachte das man mit der Motorbremse den Kopf schneller zu stehen bringen kann,
aber klar der hat ja nen Freilauf...
also hat sich dann erledigt...
danke
Grüsse Torsten
