scorpion 5020-450
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    scorpion 5020-450
    giebt es erfahrungen *
    oder lieber den 4035 -500 nehmen für 700 e rex*
    hier der link
    DIABOLO
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: scorpion 5020-450
    hier der link
    http://www.fast-lad.co.uk/store/prod...oducts_id=9711
    Da der Motor ziehmlich neu ist,wirds noch nicht viele Erfahrungen geben. Aber Danke für den Link, wusste nicht das es den schon in EU gibt.
    Ich werde mir den dann mal kaufen.
    Lg Janis
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Ist ein "Männermotor", sprich, das ist ein mords Brummer.
      Wiegt 50gr. mehr als der 4035-500 und hat hammer Drehmoment.
      In Low RPM Vollpitch (1200) hat´s mir das Modul 1 HZR abgefräßt.
      Grund für mich, den Motor zu wollen, war das zu erwartende Drehmoment durch den großen Durchmesser (hat er ), er ist 1cm kürzer als der 4035-500, somit hab ich mehr Platz zwischen Akku und Motor (RJX50EP stretched Limo, jetzt 12s 5000er Akkus möglich) und Betrieb im besseren Wirkungsbereich.
      Den 4035-500 musste ich arg abwürgen (50% Regleröffnung bei 1900rpm).
      Wie gesagt, das Ding hat mächtig Bums, bei den ersten Flügen aber auch ganz schön Strom gezogen. Bei 80% Regler offen etwas mehr als der 4035.
      Jetzt bin ich bei 70% Regleröffnung und hab deutlich weniger Verbrauch als beim 4035. Im optimalen Drehzahlbereich scheint meine Rechnung aufzugehen.
      Muss aber erst mal "normal" damit fliegen um final was sagen zu können.
      Also Leistung hat er
      Kontronik. Simply the best.
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        ich hab zwar nen 4035-500 in aussicht aber dieser motor interressiert mich schon sehr . muß nur mal ausrechnen welchen ritzel ich dafür brauch . der motor hat ja ein durchmesser von 60 mm . ich denke bei dem motor komm ich nicht um ein modul 1 drumrum .
        DIABOLO
        • seijoscha
          seijoscha
          Der Motor müsste sich doch auch im Henseleit gut machen ?
          Würde der von den Maßen her passen im Rigid?
          Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2010, 10:15.
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            Stator-Durchmesser 50 mm
            Stator-Dicke 20 mm
            Anzahl Stator Arme 12
            Magnetpole 10
            Motorwicklungen 16 Delta
            Motordraht 16-adrig 0.33 mm
            Motor KV 450KV U/min/V
            Leerlaufstrom (I0/10V) 1.21 Amps
            Motor Widerstand (Rm) 0.019 ?
            Maximaler Dauerstrom 85 Amps
            Maximale Dauerleistung 3770 Watts
            Gewicht 445 g
            Außendurchmesser 59.8 mm
            Achsendurchmesser 5.98 mm
            Länge ohne Achse 51.0 mm
            Länge über alles 84.6 mm (3.35 in)
            Lipo-Zellen max. 12s
            Spitzenstrom 120A (5 s)
            Spitzenstrom 5320 Watts (5 s)
            DIABOLO
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
              hi,
              der motor hat entgegen den Angaben an der glocke 61mm!!!
              also nix damit, in keinem 90er.
              zumindest nicht ohne umbau, ich habs gemacht.
              grü�e marndra
              • sridii
                • 24.09.2008
                • 528
                • LU, CH, auf allen Wiesen
                Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                hi,
                nich mal im Joker 3 ?
                Gruess, Stephan
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Man was für ein Monster mein Rigid ist 60mm breit am Motorplatz also kann man es vergessen .
                  Außer im MP-XL-E der hat kein Chassi an der Stelle wo der Motor sitzt.
                  Aber Helis wo der Motor zwischen dem Chassi sitzt wird es eng .
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    Nee, da Du dir eine eigene Motorplatte fräsen musst, da Motoraufnahme viel breiter und Lochabstand 32mm ist!!
                    Sorry, aber Gerd wird da bestimmt nachziehen,bzw. dir weiterhelfen.
                    grü�e marndra
                    • drei d
                      drei d
                      meiner ist nur 58 breit.
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Also, ich sehe kein problem den Motor in meinem Peter Türk Rex zu verbauen.
                        Mann ist ja modellbauer;-)
                        Da muss halt ein bischen Material entfernt werden.
                        Lg Janis
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          In den RJX passt er ganz genau rein. Dürfte aber keinen mm größer sein.
                          Fliegt sich sehr angenehm. Ist aber nix für leistungsbetontes Fliegen. Da saugt er gar mächtig am Akku.
                          In Low RPM ist er ein Sparwunder.
                          5 min bei 1870: 3000mah
                          5 min bei 1600: 1500mah
                          mal ganz grob übern Daumen, was er die letzten 10 Akkus verbraucht hat.
                          Hab aber nicht explizit den Motor "getestet", ergo sind das nur grobe Hausnummern was beim Laden so aufgefallen ist.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Hi Uwe,
                            Ist aber normal-von nichts kommt nichts.
                            Mein Gewickelter 4225 zieht auch bis zu 165 amp je nach Belastung.
                            Lg Janis
                            • upside-down
                              upside-down
                              Im Joker 3 weiß ich leider nicht, aber in den Joker 3DD dürfte sogar ein Waschmaschinenmotor passen
                              David
