Modul 0,4 zu 0,5 kompatibel?
  • Hudson
    Hudson
    Servus
    ich möchte auf einen Motor mit 3,17 mm Welle ein Ritzel bauen welches Modul 0,5 mm ist.
    Das ganze im 250er Rex welcher Modul 0,4mm bei den Ritzeln hat.
    Kann man das ohne Probleme oder nicht?
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Modul 0,4 zu 0,5 kompatibel?
    Wenn's wirklich Modul 0,4 und 0,5 ist, geht's natürlich nicht. Modul ist übrigens "einheitenfrei", also nicht mm.
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      Sorry, diese Aussage stimmt wohl doch nicht. Modul = Durchmesser / Zähnezahl. Also doch mit Einheit...
      GruÃ? Oli
      • Peter F aus B
        Peter F aus B
        Nein es ist "nur" das Verhältnis: Durchmesser/ Zähnezahl und somit einheitenfrei
        • nexus665
          nexus665
          ßh, welchen Durchmesser denn genau? Den TEILKREIS-Durchmesser...also nix Durchmesser mal Zähnezahl, den miß mal
          Im Wiki steht's schön erklärt, worum's geht - Moduln sind untereinander leider nicht kompatibel.
          lG,
          Simon.
          Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2010, 13:02.
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
            Richtig. Die Module müssen gleich sein. Sonst ist das wie einer mit Schuhgröße 45 mit Schuhen in 39 unterwegs is. Tut weh ;-))
            Stimmt, das Modul ist einheitslos. Entweder Teilkreisdurchmesser (Durchmesser etwa in halber Höhe des Zahnes) durch z oder Teilung durch Pi. Den Teilkreisdurchmesser könnte man errechnen mit Modul mal Zähne, was aber schwer is, wenn man das Modul nicht kennt.
            Fazit: Zahnräder richtig zu vermessen ist für den Laie nicht möglich. Einfach auf die Daten beim Kauf achten. Im Zweifelsfall lieber Finger weg ;-)
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              Ah, das könnte aber NßHERUNGSWEIßE gehen:
              Aussendurchmesser / (Zähnezahl + 2) = Modul
              Aussendurchmesser aber besser mit dem Micrometer vermessen. Aber selbst das wird nicht super genau sein, wenn sich nicht zwei Zähne genau gegenüberliegen....
              Gruß Sebastian
              • Hudson
                Hudson
                Besten Dank!
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  War ich aus der Meinung. Aber wenn ich die Einheitenkontrolle mache, bleiben die mm vom (Teilkreis-)Durchmesser ja stehen...
                  GruÃ? Oli
                  • Zed84
                    • 09.02.2010
                    • 725
                    • Sebastian
                    Er hat tatsächlich recht Sehe gerade, dass im Tabellenbuch Metall das Modul mal mit mm und mal ohne Einheit da steht. Auch nicht schlecht....
                    Ist auch nicht wirklich sooo wichtig für einen Helipiloten
                    • helidan
                      helidan
                      Kurze Zusammenfassung des obigen... nein es geht nicht.
                      Ein 2,5mm Ritzel aufbohren ginge, wenn da noch genug Material vorhanden ist... das ist nämlich das bei 3,17mm Wellen und nem 0,4er Zahnrad. Es gibt aber genug starke Motoren mit 2,3mm Welle (Turnigy, Mystery, Scorpion) und dafür gibts Ritzel!
                      DAn
