BEC Kabel mit Servokabel verlängern !?!?!
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    ich möchte mit dem BEC Kabel von meinem Regler nicht direkt in den Empfänger, sondern schleife ein Servoverlängerungskabel durch ein Emcotec Switch und dann in den Empfänger.
    Nun meine Frage. Das Servoverlängerungskabel ist ca 50cm lang, aber schön dick im Querschnitt. Kann ich durch das lange Verängerungskabel einen Leistungsverlust des BECs bekommen ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • gonyo
    gonyo
    AW: BEC Kabel mit Servokabel verlängern !?!?!
    Wirst durch die Verlängerung der Kabel sicher etwas mehr Widerstand haben, aber
    das wird sich, solange du den Kabelquerschnitt nicht verringerst, nicht all zu stark
    auf die Servoleistung auswirken. Für das BEC ist mehr Widerstand durch die
    Kabel sogar schonender.
    gonyo
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      Hi.
      Gut Danke. Stecke ja einfach nur ein 50cm langes Servoverlängerungskabel dran mit selben Querschnit...
      MFG Daniel
      • gonyo
        gonyo
        Hi.
        Hab ich das richtig verstanden , du verlängerst um 50cm ??
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          ja. da wo ich heute war gabs kein kürzers kabel....
          MFG Daniel
          • gonyo
            gonyo
            Das Kabel könnte man abschneiden und dann in der Länge die man
            eben benötigt einlöten.
            Ein 50cm langes Kabel zwischenzustecken davon rat ich dir ab !
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              ok. aber 25-30cm länge wäre kein problem ??
              MFG Daniel
              • gonyo
                gonyo
                Welche Servo hast du auf der TS und welche Spannung hast du ?
                Hast du V-Stabi ?
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  HI,
                  habe kein frau stabi.
                  Servos 3x Hitec HS 225BB und 9254 aufm Heck.
                  MFG Daniel
                  • gonyo
                    gonyo
                    Die Stecker sind eigentlich eine der Schwachstellen der Leistungsübertragung zu
                    den Servos. Ich löte bei den stromhungrigen Konfigurationen eigens immer eine 2te
                    Steckverbindung zum Empfänger ein. Mit dem Servokabel bringst du nochmals
                    eine Schwachstelle ein.
                    Ich kann dir nur sagen, dass ich dabei kein gutes Gefühl hätte. Tut mir leid wenn ich
                    dir anfangs Hoffnung gemacht habe, aber da hab ich nicht richtig verstanden was
                    du vorhast.
                    Wenn du schon unbedingt den Schalter einschleifen willst, dann mach es nicht
                    auf Kosten der Betriebssicherheit.
                    sorry
                    gonyo
