Scorpion 5020-450kv im 700er Heli?
AW: Scorpion 5020-450kv im 700er Heli?
der HK-5020-450 für nen 50er Heli ist ein bischen groß oder?!
Warum hast du dafür nicht den HK-4025-630 oder wenn es noch mehr Power sein soll den HK-4225-610 genommen??
Für nen 90er ist der 5020 ok wenn der Platz dafür vorhanden ist.
Gruß MathiasSCORPION Power System
www.scorpionsystem.com
Wo hast du den Motor her?
Will den im RJX90er verbauen. Sollte das Optimum in Sachen Drehmoment/Drehzahl bei 9,3:1 sein.Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 19.02.2010, 17:08.Kontronik. Simply the best.
hab vorgestern bei meinem Händler maxrc.de angerufen, heute morgen hat er ihn bekommen, ich abgeholt. Jetzt liegt er unten im Auto.
Ich hab ihn mir geholt, getreu nach dem Motto, viel hilft viel
Nachdem ich das Teil aber in der Hand hatte, werde ich wohl doch den Scorpion 4035-560 V2 einbauen. Mein alter Hyperion 4035-560 hatte leichte Vibs, ging daher zum Hersteller zurück. Der V2 hat jetzt auch m4 Schrauben zum Anbringen des Motors. Hab mir den sicherheitshalber mal mitbestellt
Für den 600er definitiv Overkill.
Du kannst auch den 4025 nehmen hatte ich im Raptor E620 der hat Power ohne ende und ist leichter als der 4035.Zitat von mavnezz Beitrag anzeigenHi,
Ansonstenb wie gesagt den 4225-610 das ist nen Killer im 600er
Wenn das Teil nicht 350$ kosten würde, hätte ich den verbautZitat von Mathias Fischer Beitrag anzeigenDu kannst auch den 4025 nehmen hatte ich im Raptor E620 der hat Power ohne ende und ist leichter als der 4035.
Ja stimmt das ist natürlich nen heißer Preis
Ich hatte den 4035 im Rappi bevor ich den 4025 drin hatte.SCORPION Power System
nexus665
Der Preis ist deswegen so hoch, weil die LE 4225er alle handgewickelt werden, und das mit so fettem Draht einfach eine Weile dauert gegen die Multistrand-Wicklung, die normal gemacht wird.
In der Zeit, wo die einen solchen LE Motor wickeln, wickeln sie 5 andere
Wurden sonst aber schon alle relevanten Scorps genannt, die sinnvoll wären, mMn - 4025 oder 4035, 4025 reicht aber dicke.
lG,
Simon.
Zitat von nexus665 Beitrag anzeigenWurden sonst aber schon alle relevanten Scorps genannt, die sinnvoll wären, mMn - 4025 oder 4035, 4025 reicht aber dicke.
lG,
Simon.
helidan
Ich hatte auch mal den 5020 im Visier für den 700er Rex. Ins normale Chassi bringste den sehr eng unter, beim Chris Chassi gehts wohl. ABER, nach etwas Recherche im Ami Forum... ist wohl einfach nur ein Stromfresser das Ding... Hab dann doch zum 4035er gegriffen...
Dan
Helimike73
Also wo du das her hast das das Teil ein Stromfresser ist weis ich nicht.
Der Motor läuft äusserst effizient- braucht im Verhältniss sogar noch weniger Strom wie mein Strecker 435/25 und der ist schon sehr sparsam mit mega Leistung und da setzt der 5020 noch eins oben drauf.
Das klingt eher so nach dem Motto was ich nicht haben kann mach ich schlecht.
Du musst nur darauf achten, dass du ihn nicht zu hoch drehst, dann ist der echt sparsam.
Leistung aus Drehmoment álá Ami V8
ich hab den 5020 jetzt schon einige Zeit im 700er Rex. (Chassis Umbau mit HZR Mikado Pfleilverzahnt M1 und 11er Ritzel)
Muß sagen, dass er bei 1850 rpm super sparsam ist. Sanftes 3D (Rückwärtskreise, Rückenkreise, Tic-Tics, ßben seitl. Tic-tocs etc.).
Dabei komme ich bei 5000er Lipos bei 8min Flugzeit auf 75% Entladung.
(Fluggewicht 4,1Kg)
Der Motor wird bei dem derzeitigen Wetter (30°C und mehr) recht heiß, kann ihn kaum anfassen.
Aber denke trotzdem, dass der Gesamtwirkungsgrad höher ist als bei z.b. einem 4030er, da der 5020 mehr Drehmoment hat.
Ich kann Pitchen wie ich will, hab recht wenig Drehzahleinbrüche.
Daß, er so heiß wird, spricht entweder für zu schlechte Kühlung bei mir, oder die Wicklung ist nicht die Beste. ( Hab Motor mit Seriennr. 00006)
ßberlege mir den neu Wickeln zu lassen, vom dem Powercroco Typ
grü�e marndra
