Welcher Regler für Rave 450?
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    ich möchte mir demnächst einen Rave 450 mit folgenden Komponenten aufbauen:
    - Scorpion -6
    - Radix 350 mm
    - 3s Hacker Topfuel 2100mah, 30C
    Nun bin ich mir bei dieser Kombination relativ unsicher was die Wahl des Reglers betrifft.
    Ich habe noch einen Align 35X Regler hier liegen. Jedoch ist dieser eben nur für 35A Dauerstrom und einem kurzzeitigen Spitzenstrom von 45A ausgelegt.
    Ich habe den Align Regler in Verbindung mit dem Scorpion -6 bisher erfolgreich in einem T-Rex 450 betrieben. Dabei habe ich allerdings 325 mm Blätter verwendet.
    Da ich beim Rave nun aber 350 mm Blätter testen möchte, habe ich nun einige Zweifel daran ob der Align Regler ausreichen wird!
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit genau diesem Setup und kann mir dies bzgl. weiterhelfen.
    Gruß Michael
  • damir80
    • 19.12.2007
    • 181
    • Damir
    • Ingolstadt
    AW: Welcher Regler für Rave 450?
    Hallo Michael,
    ich fliege das Setup mit einem Jazz 40, das funktioniert einwandfrei seit einem halben Jahr.
    Viele Grü�e,
    Damir
    • Michael Hoch
      • 16.12.2005
      • 541
      • 78098 Triberg
      Hi Damir,
      okay, das ist schon mal gut! Und du fliegst auch den 6er Scorpion mit 3s Lipos? Wie bist du mit der Leistung und der Wendigkeit bei den 350er Blättern zufrieden?
      Michael
      • Michael Hoch
        • 16.12.2005
        • 541
        • 78098 Triberg
        Ich wäre für weitere Kommentare und Meinungen zum Thema dankbar !
        Als Alternative zum Align Regler dachte ich evtl. an den Castle Creations ICE 50 oder den ICE 50 Lite.
        Michael
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Da der Rave nur ne spur schwerer sein wird wie dein rex und die systemdrehzahl durch die grösseren Blätter etwas niedriger ist, wird sich der Durchschnittstromverbrauch auf etwa das gleiche einpendeln.
          Je nach flugstil könnte ein 40jazz knapp sein an 3s, logs mit bis 90A hat man den 2221-6 schon gesehen bei richtig hartem flugstil, da ist man mit einem 55er Jazz dann schon auf der sichereren Seite.
          mfg Richard
          • Michael Hoch
            • 16.12.2005
            • 541
            • 78098 Triberg
            Hallo Richard,
            vielen Dank! Das klingt erstmal logisch! Mein gewöhnlicher Flugstil ist hartes 3D mit vielen leistungsfordernden Figuren.
            Ich denke ich werde den Align Regler vielleicht mal testen, aber so ganz wohl ist mir noch nicht dabei. Schließlich möchte ich meinen neuen Heli ja nicht auf Grund eines Regler Ausfalls nach einem der ersten Flüge schon wieder reparieren müssen!
            Michael
            • gonyo
              gonyo
              Michael
              Den 50er ICE kenne ich nicht , aber ich hab einen ICE 100 in Verwendung und hab
              mir aufgrund der guten Erfahrungen damit einen zweiten geordert.
              Regelverhalten sehr gut, eingebauter Logger, BEC ausreichend !
              Nach etwas mehr als 70 Flügen hatte ich noch keine Abschaltungen oder
              andere Probs damit.
              Genau das erwarte ich von einem Regler !
              gonyo
              • Michael S.
                Michael S.
                also ich bin den Rave mit 3s 2221-6 und 325er Blätter gefllogen und dann mit 4s 2200mAh und 350er Blätter mit dem 2221-10.
                Beides ohne Probleme mit dem Jazz 40.
                Würde bei den 350er Blättern auf alle Fälle das 4s Setup wählen das ist optimal find ich und Du kannst lässig ein Akku nach dem anderen durch ballern und alles bleibt Handwarm....
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  Der Align 35X macht bei diesem Setup auch im Hochsommer keine Probleme, Peaks über 100A kein Thema, und auch wenn Du den Akku in 2:45 leerziehst macht er keine Mucken. Nichtmal bei 4 Akkus am Stück.
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    Hi Damir,
                    Michael
                    ßber die Leistung an 3s mit 350ern kann man absolut nicht meckern, auch Curtis, Jamie Robertson und Nick Maxwell fliegen inzwischen alle nur noch 3s, da es einfach smoother ist.
                    Die Wendigkeit ist mit den kleinen Stubz und 3200rpm bei vollen Ausschlägen schon zuviel des guten.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Zitat von PICC-SEL Beitrag anzeigen
                      ßber die Leistung an 3s mit 350ern kann man absolut nicht meckern, auch Curtis, Jamie Robertson und Nick Maxwell fliegen inzwischen alle nur noch 3s, da es einfach smoother ist. .
                      Das stimmt nicht der Curtis fliegt 350er Blätter mit 4s....
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        Flog, inzwischen isser (bis auf die Reste) komplett auf 3s gegangen
                        Zuletzt geändert von Keven S; 19.02.2010, 18:27.
                        • Chlaus
                          • 23.04.2008
                          • 537
                          • Niklaus
                          • Trogen/AR/CH
                          Hoi
                          Ich fliege meinen ebenfalls mit dem Jazz 40 und den 350mm- Blättern. Das klappt wunderbar und es bleibt alles extrem kalt. Ich habe allerdings den 2221-6 gegen den 2221-8 getauscht, da der erstere einfach zu viel Strom zog. Na ja die Leistung war auch recht beachtlich. Aber meiner geht auch an "nur" 3S und dem 2221-8 sehr gut ab. Noch was zum Regler: Der Jazz 40 ist wirklich super einfach einzustellen und er überzeugt auch sonst auf ganzer Linie.
                          Gruss Chlaus
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Ich glaube nicht.....er hat 2x4s und 2x3s...die 3s aber nur weil er am e-fest nur bist max. 3s fliegen durfte....siehe auf allmyrc in seim DayliRave Blog....
                            Ist aber auch egal....
                            4s mit den 350er geht am besten da fliegt der Rave wie en 500er....oder eben 3s aber dann mim 2221-8.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              Hmmm, dann wurde ich von Brian falsch informiert...naja egal Gut zu wissen.
                              Mir persönlich war er mit 4s gerade beim tiefen 3d und Indoorfliegen etwas zu heftig um ihn wirklich sauber zu fliegen. Deswegen nur 3s. Wobei man mit dem 6er Scorp reinknüppeln kann als ob man nen 600er an 10s am Stick hätte
                              Zuletzt geändert von Keven S; 19.02.2010, 18:55.
