600 TH 1360 KV und YGE 120 V4 Anlaufprobleme
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    Hallo Leute,
    leider habe ich auch nach langer Suche bislang keine vernünftige Antwort auf mein Problem gefunden. Wenn ich es übersehen haben sollte...sorry
    Bislang habe ich nur Erfahrungen mit einem 450 Rex SEV2 und Orginal Regler von Align im Stellerbetrieb mit Gaskurve.
    Jetzt hab ich mir ein 600 Rex ESP mit folgendem Antriebsset zugelegt:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Reglerbetrieb und Programmierung sind für mich absolutes Neuland, nur soviel vorneweg. In der Anleitung von YGE steht bestimmt alles wichtige drin, aber es ist leider nicht so geschrieben, dass ich es verstehe
    Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe jetzt das YGE Standardsetup für Helis programmiert aber der Motor läuft nicht an, sondern es ist nur ein leises Tick Tick in Intervallen zu hören.
    Den Gasweg habe ich eingelernt. Jedenfalls denke ich das...
    Ich bräuchte jetzt mal ein paar grundlegende Tips zur Vorgehensweiße beim Programmieren oder noch besser ein Setup. Ich bin davon überzeugt, dass es sich nur um einen Bedienungsfehler handelt, sonst würde Freakware die Combo ja nicht verkaufen.
    Meine Ausstattung:
    - T-Rex 600 ESP
    - Orginal Stützakku
    - Orginal BEC
    - Spektrum AR 7000 Empfänger
    - Spektrum DX7
    - Kokam 6S1P 5000mAh 30 C
    Jetzt mal raus mit Euren Tipps
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß Sebastian
    PS: Ja, ich weiß, dass die Kokam´s nicht mehr zeitgemäß sind. Aber das interessiert mich gerade weniger....
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    AW: 600 TH 1360 KV und YGE 120 V4 Anlaufprobleme
    Also nur der Vollständigkeit halber: Ich hab den Motor jetzt zum Laufen bekommen, indem ich bei TravelAdjust das Gas bei Punkt L auf +150% gesetzt habe. Warum das das Problem gelöst hat, weiß ich selbst noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall mal vielen Dank für die unzähligen Vorschläge....
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      hi,
      wenn du die Programmierkarte vom YGE hast kannst den Gasweg richtig einlernen dann klappt das auch mit den Nachbarn...
      Full Speed / Stop
      LG Belu
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        Hi Belu,
        ich hab mein Fehler heute zusammen mit Herr Jung am Rohr gefunden. Wenn man den Gasweg einließt, muss man nun mal auch eine 0 % Gaskurve und eine 100% Gaskurve programmieren und nicht nur den Gasknüppel von einem Anschlag zum anderen schieben ;-) Das war der ganze Fehler.
        Vielen Dank nochmal an Herrn Jung, der sich auch an einem Fastnachtsdienstag die Zeit zum Telefonieren nimmt. Echt super!!!!!!
