Pyro 30-12 suche lange Welle
  • hermann 00
    • 27.05.2008
    • 299
    • Hermann
    Suche für`n Pyro 30-12, eine lange Welle.
    Gruß Hermann
    Goblin - Diabolo
    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
  • R.Wiemann
    R.Wiemann
    AW: Pyro 30-12 suche lange Welle
    Einfach mal Suchmaschine nach Silberstahl befragen und dann bestellen. Läng dir dann deine Welle auf Maß ab und Dremel die Fasen für die Madenschrauben dran und schon haste eine neue Welle. Hatte schon einige Male das Vergnügen meine E.-Motore so mit einer neuen Welle auszustatten. Du bekommst den Silberstahl in verschiedenen Zugfestigkeiten, hoffe es hilft dir weiter. lg. Ralf
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      das würde ich nicht machen, die 6mm Welle ist festigkeitsmäßig ohnehin schon am Anschlag, mit weichem Silberstahl kann es dir passieren das dir die Glocke gegen den Stator titscht, dann kannst du die Glocke wegwerfen.
      Such mal lieber nach Auswerferstiften, die sind hart und fest genug.
      Bei einer langen Welle geht es aber auch nicht ohne Gegenlager.
      Gruß Stefan
      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 09.02.2010, 22:34.
      • hermann 00
        • 27.05.2008
        • 299
        • Hermann
        Hallo Stefan
        Die lange Welle ist ja für`s Gegenlager bestimmt.
        Kontronik verkauft keine Wellen.
        Soll ihn einschicken, die nennen das mittlere Reparatur 50 €
        Gruß Hermann
        Goblin - Diabolo
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Wie gesagt, Auswerferstifte tun´s...
          Gruß Stefan
          • R.Wiemann
            R.Wiemann
            Hallo Herman, habe es leider nicht anders hinbekommen. Schau dir das mal an und lass uns an deiner Erfolgreichen Reparatur teilhaben. www.premium-stahl.de:Silberstahl Premium 1.2210 (115 CrV3) nach DIN 175 H9 geschliffen und poliert. Ist etwas teuer aber du findest bestimmt auch preiswertere Anbieter die auch in 500mm Längen liefern. Habe da leider nichts mehr wiedergefunden. Versuch macht klug. Festigkeit ist auf jedenfall bei den Wellen gegeben. Leider sind ja hier immer einige Schlaumeier unterwegs die meinen das alles was vorgeschlagen wird erst einmal in Frage gestellt werden muss und deren Ratschläge leider nicht auf fundiertes Wissen und Erfahrungen beruhen. Sollte dann jeder für sich selber entscheiden was er dann am Ende macht. 50 € für einen Werkseitigen Umbau halte ich für ßberzogen, meine Wellen habe ich in 10 Min. fertig eingebaut und das funktioniert bisher problemlos. Mit 500 mm Länge der bestellten Welle habe ich bisher 3 Motore Repariert und das für unter Zehn Euro. Viel Spass bei der Reparatur, gruß Ralf
            • hermann 00
              • 27.05.2008
              • 299
              • Hermann
              Hallo Ralf
              Habe einen guten Tipp bekommen. (Rotorwelle von Eco 8)
              Gruß Hermann
              Goblin - Diabolo
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Da hast du leider recht
                Stahl in 70 Stahlgüten und über 33.895 Abmessungen ► für jedes Projekt ► Höchste Qualität garantiert! ► Lieferzeit 1-3 Werktage. 🔍 Jetzt auswählen!
                Zitat:
                Weichgeglühter Chrom-Vanadium-legierter Werkzeugstahl mit sehr guter Zerspanbarkeit und Härtbarkeit
                Was passiert wenn die Welle zu weich ist kannst du hier sehen: http://www.powercroco.de/powerpyro.html
                Da ist zwar eine fettere Wicklung drauf aber da hat der Motor seine Originalwelle und die ist deutlich härter und steifer als dein Silberstahl.
                Die Welle ist also Original schon grenzwertig, da würde ich keine Experimente fahren und das Beste reinbauen was ich in die Finger bekomme.
                Gilt im übrigen auch für die Eco 8 Welle, zumindest die normale ungehärtete, die andere kenne ich nicht.
                Gruß Stefan
                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 10.02.2010, 01:38.
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  Hallo!
                  diese Wellen kannst du verwenden: http://cgi.ebay.at/Praezisionswelle-...item5d26281912
                  Du bekommst sie in beliebiger Länge und relativ günstig.
                  lg. Enzo
                  Logo700/690/200 + GLOGO
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Zitat von hermann 00 Beitrag anzeigen
                    Hallo Ralf
                    Gruß Hermann
                    Ich habe eine vom Acrobat SE genommen. Funktioniert einwandfrei bis heute.
                    Gruß Holger
