wer von euch fliegt den 9100-6 mit dem internen BEC? Reichen die 3A für einen 600er T-Rex ESP oder ist das etwas knapp bemessen?
Robbe roxxy 9100-6 BEC
wer von euch fliegt den 9100-6 mit dem internen BEC? Reichen die 3A für einen 600er T-Rex ESP oder ist das etwas knapp bemessen?Stichworte: -
mach3
AW: Robbe roxxy 9100-6 BEC
Ich habe ihn auch für einen T-Rex 600 geplant. Ich finde aber 3A ist etwas wenig...
Anscheinend läßt sich das BEC aber nicht deaktivieren - oder doch?
Rolf
key2 -
mach3
Zitat von key2 Beitrag anzeigenBEC deaktivieren: Pluskabel abziehen/durchtrennen.
jetzt ernsthaft?
Rolf
warum sollte es nicht funktionieren?
Ich habe ihn hier auch drin:
Steffen
RaidRush
Bei uns fliegt den auch einer ohne Stückzakku und Probleme (Stock Servos).
Brandherm
ich habe den auch schon im 600 ESP geflogen (3x BLS 451, GY 611 +BLS251):
funktionierte tadellos.
Gruß Mark
Super Leute, dass wollte ich hören!!
Dann werde ich mal bestellen. Hab nämlich keine Lust auf ein externes BEC. Zu faul!
mach3
Hm,
ich habe, da mein letzter Regler (Gott habe ihn seelig) kein BEC hatte, eine komplette 2S-LiPo-Versorgung einebaut, die auch 5,5V liefert. Das wäre zwar doppelt gemoppelt, aber sollte doch dann auch gehen? Alternativ hätte ich das BEC abgehangen und wäre quasi mit Empfängerakku geflogen... Das Gewicht vom 2S-Lipo brauche ich ohnehin für den Schwerpunkt.....
Später kommen dann auch noch drei Fahrwerksservos dazu....
Rolf
Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigenHab nämlich keine Lust auf ein externes BEC. Zu faul!
Dann hoffe ich für deinen Heli, dass die Stromversorgung nicht zu sehr einbricht, wennst mal ordentlich in die Knüppel langst.
Na wenn es beim Steffen Richter tadellos ohne zusätzlichen Akku funktioniert, der sogar noch einen fetten Scorpion dranhängen hat, wird es bei mir wohl lange reichen. (Hoffe ichZitat von Sky Beitrag anzeigenDann hoffe ich für deinen Heli, dass die Stromversorgung nicht zu sehr einbricht, wennst mal ordentlich in die Knüppel langst.
key2
Was hat denn der Motor mit dem BEC zutun? Nix...
Meinen Roxxy 9100 habe ich mit einem Emcotec MPS RV kombiniert. So kann ich den Empfänger+Servos einschalten, ohne "Saft" auf den Regler zu geben. Finde ich ganz praktisch.
Hmm,Zitat von key2 Beitrag anzeigenWas hat denn der Motor mit dem BEC zutun?
ich weiß auch nicht warum ich das denke?!
Ich glaube weil ich bis jetzt denke: Starker Motor, höhere Belastung = mehr Hitze = BEC steigt auch schneller aus.
Wann steigt das BEC sonst aus? Lediglich bei ßberlast? Wenn ja, wie macht sich diese denn bemerkbar außer durch die Temp.?
key2
ßbertemp kommt immer, wenn der Antriebsstrang nicht "abgestimmt" ist, kann auch einfach ein falsches Ritzel sein. Der Regler reduziert dann eigentlich erst die Leistung für den Motor um die Last runterzukriegen und die Temp zu senken...
