Jive HV 80+ - Seit SW7 schlechte Initialisierung
Brenner
Ich habe meine beiden Jive's von SW5 auf SW7 aktualisieren lassen. Mangels Akku konnte ich erst einen der Jive's am 700E testen. Was mir auffiel ist jedenfalls das ich gestern so ca. 5-8 Versuche gebraucht hatte bis der Jive endlich die Zellen Anzahl wieder gegeben hat und ich starten konnte. Davor klang es immer so als wenn er in den Programmiermodus geht (runterlaufende Tonfolge am Anfang). Lustigerweise habe ich zum Vortag nichts geändernt und dort 5 Flüge sauber durchgezogen. Der einzige Unterschied, Sonnabend +2°C und Sonntag -6°C.Stichworte: -
Brenner
AW: Jive HV 80+ - Seit SW7 schlechte Initialisierung
Zitat von syscons Beitrag anzeigenAuf welcher Spannung hast du dein BEC laufen?
Und das sagt mir jetzt was*? Du kannst die BEC Spannung vom Jive doch zwischen 5,2 und 6,0V einstellen, was hast du da eingestellt?
Oder benutzt du das BEC nicht?
EDIT:
Oh, 5,6V. hab ich eben gesehen.
Ich hatte das Phänomen auch, tritt auf wenn die Servos beim Anlaufen und abstoppen einen Rückstrom verursachen der den Jive dann abschaltet. Kommt am häuftigsten bei den Align/Savox Servos vor. Abhilfe vom Kontronik Support: BEC Spannung verringern. Ich hab se jetzt glaub auf 5,4V und hatte seitdem keine Probleme mehr.
Brenner
@syscons:
Und warum trat das den Vortag nicht auf? Ich habe sogar einen Stützakku drin, aber egal ob ich vorher den Empfängerkreis aktiviert hab oder erst beim anstecken des Antriebsakkus, es hat nichts geändert...
Oder meintest du was anderes?
@enzo:
Warum sollte ich? Reicht nicht einmal?
Ich will ja gar nicht sagen das es bei dir das gleiche Problem ist. Bei mir wars allerdings auch so das es ein paar tage immer ging, dann mal nicht, nach 5 mal anstecken dann mal wieder, und dann mal wieder gar nicht...
Ob es bei dir das gleiche Thema ist weiss ich natürlich nicht.
Brenner
Notwendigerweise schon, es ist ja alles auf Werkseinstellungen gewesen.Zitat von enzo Beitrag anzeigenich meine nach dem Update?
Trotz alle dem habe ich ihn resettet, Mode 11 eingestellt und den Rest per Progcard, wie immer.
@syscons:
Ich weiß ja auch nicht warum...
Einfach mal schauen ob es nächstes Mal wieder passiert und wenn ja, weiter schauen.
matt109
Gibt es da nicht das Problem der unvollständig vergossenen Jives, in welchen sich bei großen Temperaturschwankungen Kondenswasser bildet? Vielleicht ist das des Rätsels Lösung...
Gruß Andreas
