Jazz 55-10-32 für T-Rex 600 GF
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    da ich mit dem Original-Regler etwas ßrger habe, möchte ich mich nach einer Alternative umsehen. Aufgrund meiner Flugzeiten habe ich einen Stromfluss von etwa 30 bis 33A gemessen. Mache lediglich Scale-Rundflug.
    Käme ich mit dem guten alten 55-10-32 zurecht, oder muss es direkt ein Jive o.ä. sein?
    GruÃ? Axel
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Jazz 55-10-32 für T-Rex 600 GF
    Wenn du den mit 10s betreiben willst bist du mit dem 55-10-32 jazz auf jedenfall gut beraten.
    mfg Richard
    • saxa
      • 24.07.2005
      • 658
      • Axel
      Natürlich möchte ich bei 6S bleiben!!!
      GruÃ? Axel
      • Iceman575
        Iceman575
        Kann aus der heutigen Erfahrung berichten das ein 4 Minuten Flug mit einem T-rex 600 ESP mit dem Jazz 55 10 - 32 PERFECT funktioniert.
        Wobei 2 Minuten nur Einstellungen und Hover danach 2 Minuten dauer Tictocs um zu sehen ob es abschaltet.
        Zu beachten ist das es doch ziemlich kalt ist (3 grad) und ich haben einen riesigen passiven kuhler draufgepackt...
        PS. Mit 6S Align 5000mAh 40C Akku
        • Exxtreme
          Exxtreme
          dann ist der Regler eigendlich deutlich unterdimensioniert.
          Zellen rauf oder anderen regler.
          wenn ich mir aber die logs so ansehe die ein Jazz 55 an 10s meistert, und den Stromverbrauch für einen trex600 an 6s ansehe im flotten rundflug mit flips usw. liegt der Regler im bereich des möglichen.
          jazz 55 sagt man 90A ohne probleme nach, was an 6s etwa 1900 watt wären...
          Also wenn du eine Hohe Regleröffnung machst mit wenig Rotorkopfdrehzahl fliegst und dein flugstil echt nur scalelike ist kann das funktionieren, du musst dir aber bewusst sein das du den regler mit scharfen manövern überfordern wirst, wenns ihm zuviel wird wird er runterreglen sofern du es nicht zu hart angehst, und ihn gleich ausknockst.
          also gehen ja aber mit vorsichtiger flugweise, empfehlung gilt nur bei 10s.
          mfg Richard
          Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2010, 21:41.
          • Viktor
            Viktor
            Hallo Axel
            Warum dann nicht den Jazz 80 LV oder den Jive 80+ LV?
            Die vertragen mehr Strom und haben ein BEC.
            Viktor
            • Iceman575
              Iceman575
              Ohne kuhler geht es mit 10s genauso schlecht wie mit 6S. Hatte diesen Regler in einem Logo 600 3D. Ich konnte nie die 5 minuten fliegen die der Akku hatte.
              Mit kuhler ging es meistens gut. Nur im Sommer bei uber 30 grad war dann nach 2 min schluss.
              Und wie gesagt. 2 min non stop Tictocs. Werde es morgen filmen falls es mir keiner glaubt...
              • saxa
                • 24.07.2005
                • 658
                • Axel
                Wieso muß ich eigentlich einen 80 oder 80+ LV nehmen? Bei mir fließen max. 35A beim Rundflug. Da müsste ich doch auch mit einem Jive 60+ HV auskommen, oder??
                Zitat von Viktor Beitrag anzeigen
                Hallo Axel
                Viktor
                GruÃ? Axel
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  jaein
                  Bei den Reglern gehts neben dem durchschnitts stromverbrauch dem auch ein 60LV gewachsen wäre, auch um die Stromspitzen die bei verschiedenen Manövern enstehen.
                  du tust gut daran den Regler dem modell entsprechend dimensionieren, wenn du nen 60Lv einbaust, gibts 0 sicherheit, das heisst in deinem Fall, solltest du auch wenn du nur scalefliegen willst mal in eine blöde situation geraten und mit "herumreissen" einen peak erzeugst bei dem der Regler aussteigt ist ein einschlag vorprogrammiert.
                  Eigendlich ist ein Jive 80 schon Grenzwertig für einen trex 600 und ein 100er ist schon empfehlenswert zumindest wenn er scharf geflogen wird.
                  Aber wie gesagt kommt es dabei auf den flugstil sowie Drehzahl usw. an.
                  für herumschweben wird auch der 60LV reichen nur du musst damit rechnen das der mal aussteigen kann und niedrige Reglerffnung für gute drehzahlregelung (was du zwar fürs scalefliegen net brauchst) solltest du unbedingt meiden.
                  mfg Richard
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2010, 09:53.
