Ich bin wunderbar durch das RC-Setup mit meinem YGE 80 V4 und meiner DX-7 gekommen. Leider stoppt es aber beim Punkt der Drehzahlregelung (Ich nehme an, dass ich im RC-Setup zum normalen Gov. mode komme).
Wenn ich die Programmierung abgeschlossen habe und die Drehzahl (ohne Blätter) hochlaufen lasse Idle 1 60% dann merke ich den Drehzahlsprung und er bleibt konstant. Wenn ich nun idle 2 70% auswähle springt der Motor auf Vollgas. Bei idle 3 80% passiert nichts mehr.
Allerdings geht scheinbar alles wunderbar, wenn ich den Regler in idle 3 hochlaufen lasse. Beim runter schalten geht er sauber in jede Gasgerade und auch wieder hoch.
Warum ist das so?
habe ich evtl. den Gasweg falsch eingelernt? Denn wie ich dies zu tun habe stand nicht so richtig in der Anleitung?
Also bitte helft mir...
Vielen Dank
. Der Vorteil vom Govstore ist ja gerade, dass dann unabhängig vom Akku die Drehzahl immer gleich bleibt und bei einem etwas schlechterem Akku die "interne" Regleröffnung halt einfach automatisch ein bisschen höher ist. Dadurch wird ja nicht die Leistung von evtl. besseren Akkus beschnitten und du hast auch nicht weniger Power. Es sei denn natürlich du fliegst immer mit 100%.
