Hilfe Castle 85HV Einstellungen
  • Canolito
    Canolito
    Ich habe mir für meinen Alten Trex 600 Alu einen neuen Antrieb gegönt.
    CC 85HV mit Neumotor 1515/2.5D an 6S mit CC Bec Pro.
    Nur bei den Regler Einstellungen bin ich momentan überfordert oder verwirrt.
    Habe auch viel im Nachbar Forum gelesen und da blicke ich auch nicht ganz durch.
    Gibt viele unterschiedliche Settings mit der alten Firmware. :dknow: Ich habe jetzt mal die V3.11 geladen.
    12T / Idle1 1800 / Idle2 2000 / Idle3 2200
    Was für ein Gain wert muss ich einstellen und wo wie kann ich den Sanftlauf einstellen. Hab mal versucht, bemerke aber keine Veränderung bei Anlaufen. :dknow:
    Hat ev. jemand diese Combo und kann mir seine Settings posten?
    Vielen Dank
    Gruss Gianni
  • Canolito
    Canolito
    AW: Hilfe Castle 85HV Einstellungen
    Niemand der den CC 85HV hat?
    Was ist wichtig zu beachten?
    • gonyo
      gonyo
      ich hab zwar einen ICE aber das Programm ist wohl das gleiche (3.11).
      Auf der Throttle Seite hab ich bei Gain auf Low gestellt und damit die besten
      Ergebnisse erziehlt. Kann natürlich bei deinem Inrunner ganz anders sein.
      Für ein langsames Spoolup solltest du bei Initial Spool-Up Rate auch auf Low
      stellen.
      gonyo
      • Canolito
        Canolito
        Danke für den Tip, werde dies mal kontrollieren.
        Auf der HP von Neumotors ist der Gain für den HV Regler mit 80 angegeben.
        Aber jeder benutzt einen anderen Wert.
        Danke und Gruss
        Gianni
        • gonyo
          gonyo
          Gain 80 ist ja gar nicht möglich beim CC , das ist sicher nicht für den
          Phoenix !!
          • Canolito
            Canolito
            Es waren alte Beiträge vom 2007, ev. war es bei älteren Firmwares Versionen anderst.
