Habe meinen RJX-Extreme 50EP nach einem krass harten Einschlag wieder aufgebaut und dabei gleich auf 90iger Größe umgebaut
- Maniac2-703 Blätter und längeres Heckrohr
Die Elektronic ist noch so wie vorher:
- Scorpion 4035-560
- Jazz 55-10-32 Regler mit Kühlkörper der im Luftstrom befestigt ist
- 90 Zähne Hauptzahnrad und 12er Ritzel
- 8s4000 und 8s4400 Akkus
- +/- 10`Pitch
- bei Regleröffung 84% sind gerechnete 1857 am Kopf
bin aber eigentlich immer mit 77% ßffnung unterwegs gewesen
mit 1702 errechneten Umdrehungen am Kopf.
Mir reicht diese Leistung absolut aus - ich versuche großräumig und
weich zu fliegen
Der Motor war nach dem Flug - auch im Sommer - nie so heiss das man sich den Finger verbrannt hätte und der Regler nur ganz wenig warm.
Die Akkus auch nur minimal warm...
Ich würde nun gerne weiterhin mit den 8s fliegen weil ich da 4 Stück habe - und erst wenn die dann platt sind auf 10s umrüsten.
Nun meine Frage an Euch:
- reicht dieses Setup auch weiterhin ?
- machen 20cm größere Blätter den Bock fett ?
- wer fliegt denn auch einen 600er zum 700er Umbau und kann mal
berichten was sich da an der Flugzeit/Peaks/etc. ändert ?
- ich bin heute schon seit 13 Uhr hier im Forum am stöbern - aber die Aussagen bezüglich des Stromes gehen von 30Ampere im Schnitt bis 60 Ampere ?
- würden denn 10s3700 und ein 10er Ritzel die Sache entschärfen *
Vielen Dank.
Olli
