Habe ein Problem mit meinem Jive 120HV der leider nicht mit meinem Scorpion 4035-400KV zusammen einwandfrei funktioniert.
Motor läuft nicht richtig bzw. gar nicht an.
Mein Vereinskollege besitzt die gleiche Combo mit gleichem Problem!
Habe nach einem Telefonat mit Kontronik Motor und Regler zu Kontronik geschickt um das Problem zu beheben.
Folgendes kam zurück:
Kein Fehler feststellbar, Regler überprüft und voll funktionstüchtig.
Motor scheint ebenfalls in Ordnung zu sein.
Testlauf auf Motorprüfstand zeigte jedoch dass keine einwandfreie Motorkompatibilität mit unseren Regler gewährleistet werden kann.
Im Mode 19 (Hacker-Modus) sollte es besser sein aber nicht optimal.
Man verwies mich auf die Hotline wo man mir bei der Auslegung des Motors aus IHREM Motorsortiments behilflich sein würde!
Will ich aber nicht weil mir der Motor eigentlich von den KV her recht gut passt und ich mich lieber um einen anderen Regler umsehen werde.
Was für Regler sind den eurer Meinung nach als alternative zur Auswahl?
Kein BEC sollte nicht das Problem sein.
Mfg
Christian
