Hilfe!!! Jive-BEC Problime
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Moin, zusammen!
    Gestern ist mein neuer Jive 100LV gekommen.
    Nach dem Steckeranlöten habe ich ihn auf der Werkbank mal ausprobieren wollen.
    Wenn ich nun beide BEC -Kabel in den Empfänger stecke (Futaba 617 auf Kanal 3 und 7) tut sich nix. Empänger bleibt dunkel und man hört ein leises Klicken im Jive.
    Ziehe ich dann aber ein BEC Kabel raus, funktioniert alles.
    Dabei ist es egal, ob ich das Master Kabel oder das vom Slave nehme.
    Jetzt kann ich ruhig das zweite wieder einstecken. alles bleibt OK.
    Ist der neue Jive schon defekt?
    Pit
    GruÃ? Pit
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    AW: Hilfe!!! Jive-BEC Problime
    Hallo Pit,
    hast du das Master Kabel auch auf Kanal 3?Ich glaube wenn du den auf Kanal 7 steckst geht es nicht!Das Slave Kabel muss auf Kanal 7.
    Probier erstmal nur das Master kabel auf 3 und dann Programmieren!Danach kannste immer noch das Slave kabel anstecken!
    Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • syscons
      • 03.06.2009
      • 380
      • Jochen
      • Ulm
      Hast du nen Kondensator im Empf?`so wars bei mir und dasselbe Phänomen, den Rausgezogen, gings.
      • BugBear
        BugBear
        ich verwende eine FF 10 und auch den R617 Empfänger. Das Masterkabel steckt in Kanal 3 und das Slavekabel in Kanal 7. Alles ohne Probleme!. Ich würde die Kabel noch mal überprüfen ob alles richtig eingesteckt ist. Das Masterkabel muss aber auf jedenfall auf den Gaskanal.
        Gruß Volker
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 489
          • Goch
          VErkabelung ist richtig, Wenn ich den Gasknüppel bediene, läuft der Motor ja an.
          Da sollte kein Fehler sein.
          Was für ein Kondensator im Empfänger?
          Pit
          GruÃ? Pit
          • syscons
            • 03.06.2009
            • 380
            • Jochen
            • Ulm
            Ok, dann hast keinen :-) es gibt Elkos die man in einen freien Empf ausgang steckt um kurzzeitig Spannungseinbrüche zu kompensieren. Ich hatte den drin, allerdings ist es dann so das es beim Einstecken eine kurze Stromspitze gibt da der Elko aufgeladen wird, Jive sieht das als fehler und macht nix mehr.
            Hast sonst ne elektronik drin die sowas verursachen könnte? Schonmal einafch an nem Empfänger ohne model drumrum getestet?
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              Nee, bis jetzt nur mit Servos und Kreisel.
              Aber er schafftdas mit einem BEC Kabel und wenn man das zweite etwas später einsteckt funktioniert es ja auch.
              Daher glaub ich nicht das es an den Servos/ Kreisel liegt.
              Ich werde es heute mittag mal ausprobieren.
              Pit
              GruÃ? Pit
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                Du schreibst das wenn du ein Kabel raus ziehst der Empfänger geht!Welche ziehst du raus?Oder egal bei welchen?
                haste du mal einen anderen Empfänger probiert?nicht das der vielleicht einen Schaden hat auf der Platine(Kurzschluß)?
                • pit100
                  • 06.05.2007
                  • 489
                  • Goch
                  Genau.
                  Egal welchen ich rausziehe, dann bekommt der Empfänger Strom. Sobald die LED am Empfänger an ist, kann ich das rausgezogene Kabel wieder einstecken und das BEC bleibt an
                  GruÃ? Pit
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 489
                    • Goch
                    So, habe gerade den Empfänger ausgebaut und alles einzeln angeschlossen.
                    Vor jedem umstecken Akku ab, umgesteckt Akku ran.
                    Und siehe da: Alles funktioniert.
                    Den ganzen Kram wieder in den Rex: funktioniert immer noch
                    Ich versteh´s zwar nicht. Aber OK
                    HAbe jetzt zur Sicherheit, über ein Y-Kabel an Kanal 7 noch nen ENELOOP 800mAh 4,8V dazugeschaltet.
                    Darf der rückwärts in den Jive einspeisen, wenn kein Flugakku dran ist?
                    PIT
                    GruÃ? Pit
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Also wäre der Stützakku nicht über Y Kabel dran sondern über einen zusätzlichen Kanal durch den Empfänger wäre es das selbe wie beim Y Kabel.Es ist immer parallel.Es macht dem Jive nichts aus wenn er auf dem BEC Kabel(egal ob Master oder Slave) die 4,8V vom Stützakku bekommt!
                      Viele die mit einen Stützakku fliegen stecken ja auch immer erst den Stützakku ran (dann initalisiert sich schon mal der Kreisel usw.)und dann erst den Flugakku(also BEC).
                      Ich hatte verstanden dass der testaufbau nicht im Heli verbaut ist!
                      Kann es sein das du Scheuerstellen an den BEC kabel hast?Das würde erklären warum es ging mit nur einen Kabel!
                      • pit100
                        • 06.05.2007
                        • 489
                        • Goch
                        Danke für die Info. Habe mir ein wenig sorgen um das Jive Bec gemacht.
                        Ich habe die BEC-KAbel überprüft auch durchgemessen, kein Kurzschluß oder sonstiges.
                        Sehr Merkwürdig!
                        Naja falls er mal aussteigt habe ich ja noch den Eneloop, der sollte für ne Landung reichen.
                        Gruß Pit
                        GruÃ? Pit
                        • Jens F.
                          • 26.05.2008
                          • 1209
                          • Jens
                          • Damelang/Ragösen
                          Genau,
                          enifach alle paar Wochen mal Nach laden oder besser einmal entladen und laden!Nur zur Kontrolle.Er sollte eigentlich fast immer voll sein!Da er ja vom Jive mitgeladen wird.
                          Jense
                          • BugBear
                            BugBear
                            Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
                            Genau,
                            Jense
                            Hallo Jens,
                            ist das deine Erfahrung?
                            Wieviel mAh lädst du denn so nach?
                            Gruß Volker
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              Hallo Volker,
                              ich hatte eine Zeit einen Pufferakku dran!Jetzt nicht mehr.Nach 4 Wochen einmal nachladen sind 100mAh reingegangen!Jetzt muss man dazu sagen, dass in den 4 Wochen vielleicht 10 Flüge gemacht wurden.Also kommt eine gewisse Selbstentladung auch noch dazu!
                              Eigentlich auch ganz klar.Der Pufferakku hat 4,8V(wenn er voll ist 5,1-5,2V), der Jive läuft mit seinen 5,6V(glaube ich war das) immer schön dahin.also wird der Akku immer schön mitgeladen!
                              Warum ich denPufferakku rausgeschmissen habe, kanns einfach, ich traue dem BEC vom Jive!!!
                              Jense
