450er - Motor und Regler Set
  • Nikolai
    Nikolai
    ich habe es auch schon im IKARUS Bereich dieses Forum geschrieben, aber vielleicht passt hier doch besser rein. Also Sorry für den "doppelpost":
    Ich hab mir als 2 Heli einen Vison 450 zugelegt. Nun stellt sich mir die Frage, welchen Motor und Regler soll ich verwenden.
    Ich möchte nicht gerade die teuersten Komponenten einbauen - die sind in meinem MiniTitan.
    Den Vision 450 habe ich eigentlich nur um das Zusammenbauen und Einstellen zu üben. Mir reicht es wenn ich mit dem Heli das schweben und dann einfache Rundflüge üben kann. Hauptsächlich nutze ich den MiniTitan.
    Momentan habe ich den Vision 450 folgenden Teilen:
    IKARUS Servos, HK401B Gyro und Graupner XR12 iFS Empfänger.
    Der Mitgelieferte Regler und Motor ist - naja - selbst für mich als Anfänger nicht so dolle.
    Also möchte ich günstig (nicht billig) auf eine bessere Motor/Regler Kombination wechseln.
    Nikolai
  • Jo-Hannes!
    Jo-Hannes!
    AW: 450er - Motor und Regler Set
    Guten Morgen,
    mein Vision 450 hat einen Xier PXL 460 Motor mit 3200KV und einen Robbe Roxxy 930-6 Regler. Ritzel 13 Zähne. Ich weiß nicht, warum du den Motor tauschen willst, nimm auf jeden Fall keinen, der mehr als 70g wiegt, sonst gibts Schwerpunktprobleme. Und: die Ritzel im Bausatz sind für 3mm Motorwellen, da wirst du evtl. auch neue brauchen, da die meisten Motoren in der Klasse 3.17mm-Wellen haben.
    • Jo-Hannes!
      Jo-Hannes!
      Also, ich habe nochmal überlegt und würde an deiner Stelle erstmal einen besseren Regler mit dem Originalmotor probieren.
      Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2010, 09:00. Grund: verschrieben
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Auf der ikarus Seite wird das Angeboten
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • FRANK 69
          • 07.09.2009
          • 142
          • Wilhelmshaven
          Hallo Nikolai,
          hier auch noch ein Set mit gutem Preis/Leistung Verhältnis.
          Gruß Frank
          KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
          Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
