Ich habe gehört das der Jive nicht mit jedem Motor funktioniert.
Hat jemand Erfahrungen mit der oben genannten Combo?
Reicht der 80er oder sollte man doch eher den 100er nehmen?
Wie siehts mit dem BEC im Jive aus?
Kann ich bedenkenlos den Empfängerlipo und das externe BEC rausschmeißen
oder gibts da schonmal Probleme?
Ein kumpel von mir fliegt nen Jive 100 mit dem 650L an 6s 5000 zippys wir haben den mal geloggt und er kam mit dem kleineren ritzel aus der Kombo ich glaub 14er auf ~ 2kw peaks
Flugstil scharfer Rundflug Turns loops flips rollen leistung mittelmässig.
Was ~ 95A wären, es geht damit auch warscheinlich noch ein gutes stück mehr , wenn du keinen sehr harten Flugstil hast würde der 80er jive reichen, bei neukauf würd ich aber auf jedenfall den jive 100 nehmen.
Das BEC sollte reichen, stützakku wird empfohlen.
mit dem setup hab ich absolut 0 probleme. flieg das so schon seit über einem jahr. am anfang auch mit dem 650L.Hab nie auch nur annähernd ein problem gehabt. guck, dass du ne aktuelle softwareversion erwischst! BEC hat genausowenig probleme gemacht. Das war das erste, was ich gemacht hab. die über 100g externe stromversorgung rauswerfen...mit nem breiten grinsen
Viel Spass,
Richard
P.s.: ich fliege kein hartes 3D, bin aber auch kein Kampfschweber. Würde mich als 75%-igen Poweruser einstufen...
Zuletzt geändert von JMalberg; 01.02.2010, 22:45.
ich fliege im ESP auch die Kombination Kokam 6s 5000mAh, Jive 80 HV und Align 650L mit 14er Ritzel. Bisher hatte ich keine Probleme bei Rundflug und leichtem Kunstflug. Bei einer Drehzahl von 1900 1/min habe ich bei Vollpitch Ströme bis 82 Ampere geloggt. Die externe Stromversorgung wurde natürlich auch gleich rausgeworfen und gegen einen Eneloop Stützakku getauscht.
Den Jive 80 HV habe ich gekauft, weil ich später auf 8 oder 10S umbauen möchte, sobald die 6S-Kokams das Zeitliche segnen.
Wie einen Empfänger akku, einfach an den Empfänger dranstecken oder wenn kein platz mehr ist, mit dem sensorkabel des Gyros mit einschleusen.
Laut Kontronik ist es bei der wahl des Stützakkus wichtiger das er viel strom abgeben kann als die Kapazität. was das genau bedeutet weiss ich nicht genau, ich glaub das wissen die selber nicht :-P
Muß ein Schalter in die Stützakkuleitung?
Was ist wenn ich den Flug-Akku vom Jive trenne und der Stützakku gibt rückwärts Spannung auf das Jive-BEC?
Oder muß ich den Stützakku immer erst vom Jive trennen bevor ich den Flugakku
abstöpsel
