KDS 40A Regler programmieren
  • Hermes
    Hermes
    Hallo liebe Gemeinde
    Dies ist für alle die es gebrauchen können:
    KDS 40 A Regler Programmieren
    Gashebel initialisieren:
    A: Sender einschalten und den Gashebel in die Vollgasposition bringen, dann den Regler mit angeschlossenem Empfänger mit dem Akku verbinden
    B: Es ertönt ein akkustisches Signal ( Di ) wenn der Regler mit dem Akku verbunden wird.
    C: Ca. 2 Sekunden warten, dann ertönt Di-Di, während der Gashebel auf Vollgas steht.
    D: Nun den Gashebel in die - Gas aus- Position bringen.
    E: Nach ca. 1 Sekunde kommt ein einzelnes Di, während der Gashebel in der Gas aus Position steht.
    F: Nach kurzer Zeit kommt ein multiples Di-Di-Di----------Di, der Gashebel ist nun initialisiert.
    Normaler Gebrauch
    A: Sender einschalten und den Gashebel in die Gas aus Position bringen
    B: Regler mit angeschlossenem Empfänger an den Akku anschliessen, es ertönt ein Di.
    C: Nachdem ein Multiples Di-Di-Di-------Di kommt, ist der Regler einsatzbereit.
    A: Sender einschalten und Gashebel auf Vollgas stellen, Regler mit angeschlossenem Empfänger an den Akku anschliessen.
    B: Es ertönt ein Di wenn der Regler an den Akku angeschlossen wird.
    C: Zwei Sekunden warten dann ertönt ein Di-Di
    D: Weitere fünf Sekunden warten, es ertönt ein Di währen der Regler in den Programmiermodus wechselt.
    E: Es ertönen nun die Signale wie in der Tabelle beschrieben, die Signale zeigen jeweils einen Menüpunkt an, um den Menüpunkt anzuwählen, muss der Gashebel nach dem entsprechenden akkustischen Code, in zwei Sekunden auf : Gas aus gestellt weden. Nun werden die den Menüunterpunkten entsprechenden Codes ( Di /Di Di / Di Di Di) ertönen. Soll ein Unterpunkt ausgewählt werden muss beim entsprechenden Signal der Gashebel innerhalb einer Sekunde in die Vollgasposition gebracht werden. Ein erneutes akkustisches Signal zeigt an das der Unterpunkt in das Programm übernommen wurde. Der Regler fährt nun fort die einzelnen Menüpunkte aufzurufen, er fängt dabei mit dem nächsten Menüpunkt an, der dem eben geänderten Menüpunkt folgt.
    Töne und Menüpunkte
    a. -di--- � Bremseinstellung
    b. -di-di--- � Batterietyp
    c. -di---di---di--- � Niedrigspannungsreaktion
    d. -di---di---di---di--- � Niedrigspannungsgrenze
    e. -di--- � Starteinstellung
    f. -di-di--- � Timingeinstellung
    g. -di---di---di--- - Werkseinstellung wiederherstellen
    h. -di-di--- � Programmierung beenden
    Vor dem Programmieren erst den Gashebel initialisieren.
    Mfg. Stephan
