Ich habe mir einen T-rex 450 Pro und einen passenden Motor inkl. Regler zugelegt.
Der Motor läuft an, kommt auf Drehzahl aber nach 30 Sekunden Schwebeflug schaltet der Motor ab.
Ich habe den Regler mit der ESC Card eingerichtet aber das Teil will einfach nicht laufen
Versuche ich nach dem Stillstand den Motor zu starten, kommt nur noch ein leises Piepgekrächts aus dem Motor. Nach ca. 1 Minute und Reglerneustart läuft der Motor wieder normal an.
Ein Test mit einem Phönix 45A Regler brachte auch keinen Erfolg, der Mortor kommt noch nicht einmal auf Drehzahl.
Wer kann mir da einen Tip geben?
Konfiguration:
Motor: Scorpion HKII-2221-6 (V2)
Regler: Commander 4S 55A ESC
BRK: 1 keine Bremse
FREQ: 1 8kHz
SS: 2 Governor
PCT: 1
MAT: 1
COP: 1
GOV: 3 stark
Timing: 1 auto
SB: 2 mittel
Hochlaufzeit: 2 15 Sec.
Akku 2800, 25C, 3S
Danke schon mal.
