Frage zum MiniJazz 20!
  • Azgorn
    Azgorn
    Ich habe gerade den MiniJazz für den 250 t-rex programmiert und den Helimode am Regler eingestellt.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei meiner mx 16s der Drehregler, der fürs Gas ist, nur ein bisschen drehe, dann dreht der 250er gleich auf maximale Drehzahl hoch.
    Motor habe ich einen skorpion hk2206.
    Ist das normal?
    lg. Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2010, 13:33. Grund: Fehler im Text
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Frage zum MiniJazz 20!
    ßberprüfe mal die Servoanzeige von dem Kanal. Ich glaube da ist was im Sender nicht korrekt eingestellt.
    • Azgorn
      Azgorn
      Hab ich schon, die Servoanzeige am Sender läuft ununterbrochen durch.
      Danke für deine Hilfe, aber der Fehler muss wo anders liegen.
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Programmiere ihn nochmal. Vielleicht hast Du ja was falsch gemacht.
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • Azgorn
          Azgorn
          Werde ich versuchen!
          Ich habe in nach der Anleitung programmiert. Was ist dabei zu beachten?
          • Azgorn
            Azgorn
            Könnte der Regler defekt sein?
            Ich will nicht, das er (wieder) herunterfällt.
            • Azgorn
              Azgorn
              Mir ist gerade eingefallen, dass ich das selbe Problem beim Phoenix habe. Wenn ich da ins Menü schaue, springen alle Servobalken (außer 1-4).
              Ist das normal dass man beim Phoenix die Drehzahl am Drehregler nicht einstellen kann?
              • Azgorn
                Azgorn
                Ich habe das Problem noch immer nicht gelöst. Habe den Regler schon einige Male neu programmiert.
                Wenn der Regler defekt währe, dann sollte er das doch von selbst erkennen?
                Ich wollte den 250er eigentlich mit in den Urlaub nehmen, aber so wie es momentan aussieht wird das wohl nichts.
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
                lg. Alex
                • scooter
                  scooter
                  hast du beim einlernen des Jazz auch den Drehregler ganz nach rechts also vollaufgedreht gehabt.
                  • Azgorn
                    Azgorn
                    Meinst du mit einlernen, programmieren?
                    lg. Alex
                    • Michael W
                      Michael W
                      Hast du schon mal einen Jazz gehabt?
                      Im Reglermodus kann man nicht stufenlos die Drehzahl hochfahren.
                      Minimal ist ca. 60% der max. Drehzahl. Gas stellt man idealerweise mit der Pro Karte ein.
                      Wichtig ist, dass dein Servoausgang beim anlernen auch wirklich 100% bei Vollgas rausgibt.
                      Sonst nimmt er deine eingestellten z.B. 70% als Vollgas.
                      • Osprey
                        Osprey
                        Hi Alex,
                        ich hab grade meinen MiniJazz 15 problemlos eingestellt, wichtig ist das der Gasweg beim Programmieren richtig eingelernt wird. Das heist, Du darfs keine Gasgrade im Sender eingestellt haben sondern musst zum Programmieren des Reglers -100% bis +100% einstellen.
