zuu dem Thema gibt es ja schon einige Threads, aber die sind alle schon etwas älter. Der HE Motor ist ja aufgrund seines Blechschnitts schwierig zu kommutieren. Bei mir lief der hier recht problemlos in Verbindung mit einem Jazz 55-10-32 und 10s 3700 mAh Akkus. Das ging so lange gut, bis ich einen neuen Akku mit geringem Ri eingesetzt habe. Auf einmal hatte ich Aussetzer immer, wenn der Motor hoch belastet wurde. TicTocks, Rückwärts Loops etc.
Ich bin dann aus diversen Gründen auf einen Jive 80 HV umgestiegen, die Probleme bleiben aber dieselben.
Der Jive Regler ist bei mir gesetzt. Ich möchte aus verschiedenen Gründen keinen anderen.
Hat jemand eine Solche Kombination am Laufen, die nicht zu Aussetzern neigt? Ich habe im Moment einen Scorpion 4035-630 im Einsatz. Der Motor ist ein echter Krafmeier (habe schon 3400 Watt geloggt), aber einfach sauschwer. Ich würde gerne wieder auf deb Pletti zurückgehen, aber ohne die Aussetzer (Fehlkommutierungen)
Vielen Dank im Voraus!
C@rsten
