Habe heute mal den Strom von meinen T-rex 500 gemessen mit Unilog
Es ist der neue motor eingebaut mit mehr leistung ( 1250 Watt ) als der schwarze innenläufer.
Der originalregler RCE-BL 60 G ist eingebaut mit der angabe 60amp dauer und 80 amp spitze
Der gemessenen Strom ist 66amp spitze und ein mittlerer strom von 30 amp
der regler wurde nur leicht warm
ist das zuviel für den regler*
wie ist das allgemein mit diesen reglern.
schalten die ab bei einem gewissen strom oder nur wenn sie zu heis werden??
wenn jemand da was weis,,,,wäre super
gruß wolle
