Ein Bekannter will einen Autotacho mit einem Elektromotor antreiben. Er hat bis jetzt einen einfachen Bürstenmotor der bei 10V so ca. 5000 UPM macht. Eine kleine Schaltung macht aus dem Tachosignal ein pasenmoduliertes Signal für den Motor.
Das ganze funktioniert wunderbar, leider mit dem Nachteil, dass es bei kleinen Geschwindigkeiten ruppig läuft und die angezeigte Geschwindigkeit "hüpft"
Die Idee war jetzt uA einen schnellerdrehenden Motor zu nehmen, und die Tachowelle über ein Getriebe anzutreiben.
Hat da jemand eventuell eine glänzende Idee, wie man das besser machen könnte oder wo man eine passende Motor/Getriebe Kombi herbekommen könnte?
