YGE 80 V4 Fragen
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 334
    • Abensberg
    YGE 80 V4 Fragen
    hab da nen neuen YGE 80 V4 programmiert mit ProgCard II. Wenn ich dann nochmal die Einstellungen prüfe leuchtet bei Auto Timing und Startup Power keine LED ist das normal ?
    Obwohl auf Auto Timing und auch Startup Power programmiert wurde.
    Christian
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: YGE 80 V4 Fragen
    nee, nicht normal. wenn du "glück" hast, sind nur die led´s hin.
    kannst du das mal testen?
    verstell einfach mal was bei startup power, dann siehste, ob der regler das schluckt oder nicht.
    (pass aber auf...)
    GruÃ?, Flo
      Unmöglich!
      Bei den großen YGE ist das laut Anleitung normal, dass man die Einstellungen nicht prüfen kann. Ob der 80er schon dazugehört, weiß ich nicht.
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        das ist bei den opto´s!
        also bei mir funktioniert das!
        GruÃ?, Flo
        • chrroedl
          • 02.06.2001
          • 334
          • Abensberg
          jetzt funzt das. Hab beim kontrolieren vergessen die beiden linken Tasten gemeinsam zu drücken !!!
          Christian
