Regler mit extrem langsamen Anlauf für Scale?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    welcher Regler ist euch bekannt der den Rotor extrem langsam hochlaufen lässt? Der Jazz 55 kann nur 12sec und die sind für Scale zu schnell.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Regler mit extrem langsamen Anlauf für Scale?
    hmm es gibt auch Leute, die eine Fliehkraft Kupplung einbauen, um langsam anlaufen lassen zu können
    GruÃ?, Torsten
    • gonyo
      gonyo
      Mein Phoenix ICE 100 kann das ganz langsam, aber bei ca 20sec ist dann auch Schluss.
      gonyo
      • ukrummi
        • 14.08.2008
        • 376
        • Uwe
        • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
        ich mache soetwas mit der Flugzustand Umschaltung,
        der Regler alleine wird es nicht schaffen.
        U.K.
          Futaba-Sender schaffen geschätzte 25 Sekunden, werde es gleich mal testen.
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            wie der Sender? gibts bei der Futaba so eine Funktion?? ich hab eine FF-7
              ich hab eine FF-7
              Geht, glaube ich, erst bei den neueren Sendertypen.
              • ukrummi
                • 14.08.2008
                • 376
                • Uwe
                geht nur bei der Flugzustands Umschaltung.
                Die Eingabe bis zu 25 hat aber nicht wirklich was mit der Zeit zu tun,
                innerhalb der letzten Zahlen muß man sorgfältig wählen.
                U.K.
                12FG
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  ist das dann die Zeit in der zb. von 0 auf die Gasgerade hochgefahren wird?
                  • jochen
                    jochen
                    nimm einen YGE, ich programmiere ihn mit 2% Anlauf Startup Power und dann mit dem niedrigsten Startup Speed.
                    Ca 45 Sekunden bis zu meinen 1550UpM beim T-Rex 600
                    Im Sender wird dazu sofort auf den gewünschten Wert z.B. 85% geschaltet.
                    Kein langsames hochlaufen im Sender.
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      Jap YGE hab die Startuppower auf 4% beim rex 250...das sieht schon sehr scalemäßig aus.
