Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    ich habe mit für meinen 600er Rex einen Roxxy 9100-6 mit Programmerbox bestellt.
    Er soll einen Orbit 25-08HE mit 6S1 betreiben.
    Externes BEC soll bleiben. ( rotes Kabel entfernen )
    Vielleicht kann mir jemand, der auch diese Kombo fliegt, mal sein Reglersetup posten.
    So erspare ich mir vielleicht viel Einstell / Testarbeit und kann den Regler direkt mit optimalen Einstellungen betreiben.
    Vorab vielen Dank für Eure Mühe.
    Gruß Robert
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
  • Ulf
    Ulf
    AW: Reglereinstellungen Roxxy 9100-6 am Orbit 25-08HE
    leider kenne ich deinen Motor nicht. Ich hab meinen Roxxy im 4S so eingestellt:
    Modelltyp: Heli
    Select Battery: Lipo
    Cut Off Voltage: Auto
    Cut off type: soft off
    Advance Timing: 15° (wie gesagt für den Roxxy Aussenläufer)
    Acceleration: High
    Start Power: Lowest
    Response of Gov: Fast
    Und natürlich noch die ßbersetzung damit ich die Drehzahl nach einem Flug bei Bedarf auslesen kann.
    Eventuell hilft Dir das ja weiter.
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Danke Ulf, vielleicht kommt ja auch noch ein Setup für den Orbit hinzu
      GruÃ? Robert
      • Ulf
        Ulf
        Generell kannst Du es ja so verwenden.
        Ich würde im Zweifel nur mal bei Plettenberg die Pohlzahl und das Timing erfragen.
        Der Motor hat ja 1210kV
        Edit: für den 25-10 wird hier in einem aktiven Thread ein Timing von 24° empfohlen.
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Gute Idee !
          Habe gerade mal eine Mail an Plettenberg geschrieben
          GruÃ? Robert
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            Plettenberg hat mir eine Info zu dem Orbit 25-08 HE zugesandt.
            ***Die Leerlaufdrehzahl/V beträgt 1220 1/min/V
            Die Orbit Motoren haben 10 Pole.
            Das Timing beträgt ca. 24°, die meisten Reglerhersteller haben in der Betriebsanleitung aufgeführt welches Timing zu welcher Polzahl am besten passt.***
            Was ich jetzt noch nicht genau weis, ist der Wert den ich für Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) eingeben soll.
            Mein 600er hat ein HZR mit 170 Zähnen und das Motorritzel 16 Zähne.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 18.01.2010, 20:41.
            GruÃ? Robert
            • Exxtreme
              Exxtreme
              170/16=10,625 ist also 1:10,625
              mfg Richard
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                Wer selber sucht, wird auch fündig
                Habe es gerade auch im Net gefunden !!!
                DANKE, so bin ich mir aber sicher das es richtig ist.
                Gruß Robert
                GruÃ? Robert
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Hallo, möchte mich mal dranhängen. Habe am Roxxy 9100 einen powerrex 420-1100 hängen. Welches Timing wäre da angemessen? Ist ein 10-poler.
                  Dank im voraus.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    In der Bedienungsanleitung steht ** für 10 Pol 15-25°** , deshalb habe ich gestern auch den Hersteller angeschrieben und einen Wert von 24°, von Plettenberg erfahren.
                    Ist vielleicht der beste Weg das optimale Timing Deines Motors zu erfahren.
                    Vielleicht hast Du ja auch Glück und jemand fliegt diese Kombi auch
                    Gruß Robert
                    GruÃ? Robert
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      @ Wolfgang
                      War gerade eh im Schreibwahn und habe mal bei Flyware angefragt.
                      Sobald die Antworten sach isch bescheid
                      Zuletzt geändert von Matrix; 18.01.2010, 20:22. Grund: Ergänzung
                      GruÃ? Robert
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        @ Wolfgang
                        Hi, die Antwort bez. des Powerrex 420-1100 kam sehr schnell, finde sie allerdings nicht gerade präzise.
                        Zitat an*
                        "Das Timing sollten Sie auf einen Bereich von 20-30° einstellen"
                        Zitat aus*
                        Gruß Robert
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 19.01.2010, 00:59.
                        GruÃ? Robert
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          Boah, das ist Service. Danke!!!
                          Erstmal mit 20° testen, wenn das Wetter mitspielt.
                          Danke noch mal.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            Gern geschehen
                            GruÃ? Robert
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Berichte dann bitte mal wie der Regler das alles so verkraftet.
