Scorpion HK4025-740 Timing einstellen
  • Bacces26
    Bacces26
    welches Timing sollte man für den genannten Motor am besten einstellen ??
    Gibt es da Erfahrungswerte ? Timing steht bei mir momentan bei 15°.
    Sascha
  • Bacces26
    Bacces26
    AW: Scorpion HK4025-740 Timing einstellen
    Weiss denn keiner einen Wert für die Timing Einstellung ?
    Fliege mit 10S mit nem Robbe Roxxy 975-12 Regler.
    Timing steht auf 15.
    Kann ich das Timing ohne Gefahr auf 18 stellen, hab jetzt andere Foren durch und bei ähnlicher Antriebskonfig stellen die meisten ein Timing von 18 ein.
    • don-omar
      • 15.09.2009
      • 1325
      • Berchtesgaden
      HI
      Timing kannst du einstellen wie du willst...
      Bei Scorpion Motoren immer ein Etwas höheres Timing um Mehr Leistung und weniger Wärem zu erzielen.
      Ich habe ein Timing von 25° mit 60er Roxxy und 10pol Scorpion
      MFG Daniel
      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
      • Jone1973
        Jone1973
        Wenn du einen Regler mit Autotiming hast, dann versuch's damit.
        Ansonsten sind 15° nicht verkehrt. Zu Versuchszwecken kann das Timing in kleinen Schritten (Hinweis von Scorpion) erhöht werden, was i.d.R. etwas mehr Leistung bringt mit der Folge höherer Ströme und weniger Flugzeit. Hier ist dein persönlicher Geschmack gefragt.
        Wichtig ist beim Erhöhen des Timings wohl, dass die Schritte nicht zu groß auf einmal sind.
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          bei meinem YGE120HV 10S
          automatic oder 24°/30°
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Bacces26
            Bacces26
            Also ein Autotiming hat der Regler nicht, ich werde mal dann mal in langsamen Schritten mit jedem Flug das Timing erhöhen und mal schauen was das so bringt.
            Wenns Wetter besser wird natürlich !
            • sixxer
              sixxer
              Sorry, wenn ich von der eigentlichen Frage abweiche... ...aber bei manchen Reglern kann ja zusätlich zum Timing die Frequenz eingestellt werden.
              Welche Frequenz müsste beim HK4025-740 eingestellt werden?
              Grüsse
              Urs
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                Ich habe 8 gelassen, aus ignoranz. geht gut
                Marcel
                www.helidigital.com
                • sixxer
                  sixxer
                  Zitat von mguw Beitrag anzeigen
                  ... aus ignoranz. ...
                  ...gäbe es denn eine Regler, wie die Frequenz eingestellt werden sollte?
                  Grüsse
                  Urs
