Mit 450U/min ist er eben eher für 12s oder mehr ausgelegt, ob 10s gehen siehst du an deinen möglichen übersetzungen deines hubschraubers,
Für 10s wäre der 1915/1Y mit 684 U/min leistungsfähiger.
für nen 700er mit dem motor brauchst du schon ein 19- 20er ritzel um eine drehzahl zwischen 1900 und 2100 zu erreichen´im steller betrieb.
nicht optimal.
erstmal Danke! Dadurch, dass meine 12s jetzt doch früher als erwartet gekommen sind hat sich das Problem erledigt. Wahrscheinlich hätte es eh nicht mit dem Ritzel hingehauen. Der Motor und die 10s waren ja schon da deswegen die Frage.
