Phoenix ice und Scorpoin: Motor läuft nicht an
  • Tobif650
    Tobif650
    Hallo ich bräuchte mal ein wenig Hilfe
    Regler Phoenix Ice 100 Scorpion Motor 3026-1900
    Immer wenn ich Governeur Mode beim Regler einstelle weigert er sich den Motor anlaufen zu lassen und beim verbinden mit dem Akku bekomme ich 6xPiep und rotes led blinken.laut Anleitung gibt es den Fehlercode nicht.
    Er startet nur zuverlässig wenn ich ihn mit den Werkseinstellungen lade.
    Hat jemand einen Tip oder die korrekten Einstellungen dieser combo?
    gruß Tobias
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Phoenix ice und Scorpoin Hilfe
    • Tobif650
      Tobif650
      danke für den link hat mir aber leider nicht weitergeholfen!
      • gonyo
        gonyo
        AW: Phoenix ice und Scorpoin: Motor läuft nicht an
        6 mal piepsen sollte heissen ,dass er an 6 Zellen angeschlossen ist.
        War bei mir auch so. Der Regler hat aber noch nicht scharf geschalten.
        Stell mal die Trimmung etwas weiter nach unten oder
        probiers mal mit Erweiterung des (Servo)-Weges.
        Bei mir läuft der Regler am 4025 einwandfrei und bleibt ice-kalt.
        Peter
        • Erik Heller
          Erik Heller
          gruß Tobias
          Hallo Tobias,
          ist eigentlich ganz einfach, ich hatte aber am Anfang auch Probleme bis ich mal drauf kam.
          Es ist so, dass der Regler nicht scharf schält wenn deine Servowege nicht stimmen.
          Du musst deinen unteren (Nullwert) solange weiter herabsetzen bis der Regler initialisiert und das durch piepsen bemerkbar macht.
          Auf Helifreak gibt es sogar ein Einstellvideo dazu, musst mal schauen.
          MfG Erik
