GAUI 425 CFE + NeuMotor 1706H
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    guten tag
    ich will in meinem GAUI 425CF den original bl-motor GAUI 1100KV durch einen anderen motor ersetzten.
    möglichkeiten:
    a) MiniPyro 20-08 1400KV
    b) Scorpion 3026-1210KV
    c) NeuMotor 1706H 1255KV
    d) ?
    die beiden motoren a) + b) habe ich bereits in einem t-rex 500 im einsatz, daher
    interessiert mich der NeuMotor 1706H für in meinen GAUI 425CF.
    ich verwende einen YGE80 V4.
    leider findet man in unseren breitengraden sehr wenig infos zu neumotors.
    eventuell hat jemand diesen NeuMotor 1706H bereits im einsatz?
    gruss johann
  • Martin Balmer
    • 13.04.2003
    • 129
    AW: GAUI 425 CFE + NeuMotor 1706H
    Hallo Johann
    Fliege den Gaui 425 FES an einem YGE 80 Regler mit dem Original Motor und bin zufrieden damit.
    Was ist der Grund Deiner Suche nach Alternativmotor?
    Gruss Martin
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      guten abend martin
      gleich eines vorweg, es ist nicht mein flugstil der einen anderen motor notwendig machen würde ;-)
      ich fliege rundflug mit ein paar kunstflugfiguren (loops, turns, rollen, kuba-8)
      es sind eher meine neugierde, mein hang zum 'vergolden' der helis und technische aspekte wie
      - wirkungsgrad: ich will möglichst lange fliegen
      - temperatur: die energie muss in den rotor und nicht in wärme
      - laufruhe: vibrationen sind 'tödlich'
      - rastmoment: bei einem kleinen rastmoment wie beim minipyro, kann ich den rotor in beide richtungen drehen (ist halt praktisch)
      - verarbeitung/material: gehärtete wellen
      zudem habe ich einfach spass an technisch guten komponenten, auch wenn meine kriterien z.t. subjektiv sind.
      gruss johann
