mein Scorpion hat leider eine 8mm Welle.Ich habe mir jetzt eine 8mm/6mm Welle bei Freakware bestellt.
Kann mir jemand sagen wie ich die Welle tausche?
Gibt es was zu beachten beim Tausch?
Hallo Sebastian
Am sichersten geht das mit Hilfe einer Drehbank.
Fogendermaßen kannst du die Welle wechseln:
1. Sicherungsring entfernen und Glocke abziehen.
2. Welle in das Backenfutter einlegen, Futter nicht festziehen!
3. Die beiden Befestigungsschrauben an der Rückseite des Motors herausdrehen.
4. Reitstock mit Bohrfutter und einer 7,5mm Welle vorrüsten.
5. Alurückwand mit Gasbrenner schnell und kräftig erhitzen.
6. Reitstock vor das rückwärtige Wellenende fahren, arretieren und Welle herausdrücken. Das ganze muß recht zügig geschehen. Wenn das Backenfutter kleiner als die Glocke ist sollte eine stabiele Scheibe mit 8,5mm Bohrung und min. 60mm DRM dazwischengelegt werden.
Die Wellen sind teilweise verklebt!
Wer keine Drehbank zur Verfügung hat kann es auch mit einem stabilen Abzieher probieren. Hierbei ist aber die Gefahr einer Beschädigung der Glocke größer. Vielleicht hast du aber auch Glück und die Welle fällt nach dem Erhitzen so heraus. Alles ist möglich. Vorsicht ist bei den Aluminiumteilen geboten. Diese sind sehr, sehr weich. Wenn man eine durchgehende hohlgebohrte 8mm Welle verwendet können noch einmal 25g eingespart werden.
mfG
Norbert
Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
